创建数据快捷方式后,可以为活动图形(称为用户图形)中的数据快捷方式创建参照。仅可将参考对象的一个副本导入到用户图形中。如果存在参考副本,则参考菜单选项将不可用。
为存储在子文件夹内的数据快捷方式创建参照后,子文件夹结构会在用户图形中进行复制。
仅可从活动项目(列在“工具空间”的“浏览”选项卡上)中参照对象。
有关曲面参照行为的更多信息,请参见使用曲面参照。
有关图形中数据参照几何图形的持久性,请参见关于数据快捷方式。
将参考提升为独立的对象。
提升的参照会成为独立对象,且不再随原始源的编辑而自动更新。
查找。
可以从较小的更改(例如移动或重命名图形)中恢复。
如果某个数据快捷方式参考已断开,则在“工具空间”中“浏览”选项卡上的无效数据快捷方式旁边,将为宿主图形或用户图形显示
图标。
如果源图形已重命名或已移动到其他文件夹,则通常会出现断开的引用。如果您可以标识新名称或位置,则很容易修复这些参照。如果源图形包含多个数据快捷方式,则标识该图形后,将提示您修复所有参照。
如果源图形包含其他断开的引用,则会显示“其他断开的引用”对话框。可以单击“修复所有断开的引用”按钮,也可以单击“取消”以仅修复之前选定的断开的引用。
查看数据参考对象的源图形的完整路径。
打开数据参照的源图形。
如果需要编辑源对象,这会很有用。
数据快捷方式的源图形将显示在新文档窗口中。
