教程练习:创建数据快捷方式
创建数据快捷方式的步骤
从当前图形创建数据快捷方式。
数据快捷方式存储在激活项目的 _Shortcuts 文件夹中,用于创建对其他图形中源对象的数据参照。
将每个数据快捷方式存储在单独的 XML 文件中。
- 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,在
- 在“创建数据快捷方式”对话框中,选择要在其他图形中参照的任意对象,然后单击“确定”。
现在可以在其他图形中创建数据快捷方式的参照。
注:
为使用路线和纵断面作为基准线的道路创建数据快捷方式时,会自动为此类基准线创建数据快捷方式。如果道路基准线由要素线组成,则不会为这些要素线单独创建快捷方式,但如果道路快捷方式参照到图形,则会将基准线视为路线/纵断面。有关详细信息,请参见
创建道路参照。
注: 系统不允许为一个给定对象创建多个快捷方式,也不允许创建其他图形中参考对象的数据快捷方式。
创建数据快捷方式文件夹
可以创建文件夹以整理数据快捷方式。
此外,从存储在子文件夹的对象创建快捷方式时,会在数据快捷方式项目中复制子文件夹结构。
- 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“”集合。
- 右键单击对象集合或现有文件夹,然后单击“创建文件夹”。
- 在“创建新文件夹”对话框中,输入新文件夹的名称并单击“确定”。
现在可将现有数据快捷方式或现有文件夹拖放到新文件夹。
注:
如果尝试删除包含数据快捷方式的文件夹,会显示一个包含相关选项的任务对话框,包括:将对象移动到父文件夹、删除对象或取消命令。
将数据快捷方式项目与当前图形相关联的步骤
使数据快捷方式项目成为当前图形的默认值。
注: 该步骤明确地创建了关联。如果当前图形未与项目相关联,并插入了数据参考,将隐式创建关联。
- 打开要设置默认数据快捷方式项目的图形。
- 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,在“数据快捷方式”上单击鼠标右键并单击“将项目与当前图形相关联”。
- 在“将项目与当前图形相关联”对话框中,在“选择项目”下拉列表中选择要关联的项目。
注: 要删除关联的项目,请将“选择项目”下拉列表设置为“无”。
- 单击“确定”。项目成为图形的默认数据快捷方式项目,并在“浏览”中图形的数据快捷方式节点的下面显示。
将数据快捷方式项目与多个图形相关联的步骤
将数据快捷方式项目与文件夹中的所有图形相关联。
- 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,在“数据快捷方式”上单击鼠标右键并单击“将项目与多个图形相关联”。
- 在“将项目与多个图形相关联”对话框中,在“选择项目”下拉列表中选择要关联的项目。
- 单击“确定”。在“浏览文件夹”对话框中,导航至文件系统上包含要与项目关联的图形的文件夹。
- 单击“确定”。项目与文件夹中包含的所有图形相关联,并在“浏览”中每个图形的“数据快捷方式”树中显示。
删除数据快捷方式的步骤
删除数据快捷方式可以使其不可用于以后的数据参照。
可以从“工具空间”中“浏览”选项卡上的“数据快捷方式”集合中删除数据快捷方式。此操作不会删除对源对象(存在于图形中)的任意数据参照,但可阻止任何人创建对该对象的更多参照。
- 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“数据快捷方式”集合以查找要删除的快捷方式。
- 在对象上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
控制对“数据快捷方式”节点的访问的步骤
控制对数据快捷方式使用的访问。
可以从“工具空间”的“浏览”选项卡中删除“数据快捷方式”节点。如果要阻止使用数据快捷方式,这会十分有用。
使用 ShortCutNode 命令可以隐藏(禁用)或显示(启用)“数据快捷方式”节点。
- 在命令行中输入 shortcutnode。
- 将值设定为 0 以禁用“数据快捷方式”节点,或设定为 1 以启用该节点。
验证数据快捷方式的步骤
如果图形或参考对象的名称或位置发生了更改,则数据快捷方式将变为无效。
如果某个数据快捷方式参照已断开,则在“工具空间”中“浏览”选项卡上的无效数据参照旁边,将显示
图标。
如果图形路径尚未更改,则验证将重新加载数据参照。否则,您必须修复断开的参照。
