使用“控制点编辑器”可以查看和编辑单个或多个控制点的控制点数据。
对于各个控制点,“控制点编辑器”将提供与“工具空间”的“测量” 选项卡中的“控制点”特性列表视图相同的功能,但是它更适合水平查看此类数据的表格。在“控制点编辑器”中编辑控制点的优势在于,可以轻松地切换到“测量”选项卡并浏览数据,然后返回到“控制点编辑器”以继续进行编辑。
- 执行以下操作之一:
- 要查看和编辑控制点,在“工具空间”中“测量”选项卡上右键单击“控制点”集合,然后单击“编辑”以打开“控制点编辑器”。
- 要查看和编辑单个控制点,请在“工具空间”中的“测量”选项卡上单击“控制点”集合。在项目列表视图中,右键单击点
“特性”。
- 根据需要修改适用的字段。
注: 更改任何控制点数据后,整行数据将以加粗显示,直到您将更改保存到测量数据库中。
- 要编辑多个行中的值,请选择这些行,右键单击列标题,单击“编辑”,然后输入新值。
- 此列中选定行的值将更新为新值。
注: 如果未选择行,则会更新所有行。按 ESC 键以清除选择。
- 要放弃对单行或多行所做的更改,请选择行,单击鼠标右键,右键单击,然后单击“重新加载”。另外,要放弃视景中的所有更改,请单击
- 要应用对单行或多行所做的更改,请选择行,右键单击,然后单击“应用”。另外,要应用视景中的所有更改,请单击
