为横断面图使用投影和交叉样式的步骤
创建投影样式的步骤
投影样式用于在横断面图中显示 AutoCAD 对象和多视图块。
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“常规”“多用途样式”集合。 在“投影样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  2. 在“投影样式”对话框中,根据需要指定样式名称和其他设定。
  3. 单击“确定”。
控制投影的 AutoCAD 实体在横断面图中显示方式的步骤
  1. 在“工具空间” “设定”选项卡上,展开“常规” “多用途样式” “投影样式”。
  2. 在一个投影样式上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  3. 在 “横断面” 选项卡上,选择 AutoCAD 实体。
  4. 选择“如图所示”选项。
  5. 保存投影样式并将其应用至投影到横断面的 AutoCAD 实体。
  6. 注: 将 AutoCAD 实体投影到横断面图并选择显示交叉时,可以绘制实体,使其表示采样线与该实体相交的实际位置。若要为实体显示此类型的交叉,请在“投影和交叉输出显示选项”对话框或“横断面图特性”对话框的“投影和交叉”选项卡上将“<横断面>”选择作为交叉标记样式。 您可以通过修改三维实体图层的特性,控制使用“<横断面>”样式选项的三维实体交叉的外观。
编辑投影对象样式的步骤
  1. 在图形窗口内的横断面图中,选择要更改其样式的对象。
  2. 单击“投影的对象”选项卡 “修改投影对象”面板 “投影特性”下拉列表 “编辑样式” 查找。
  3. 在对话框中,根据需要进行更改。
  4. 注: 若要编辑交叉的样式,请使用“横断面图特性”对话框中的“投影和交叉”选项卡。
创建标记样式的步骤
标记样式用于在横断面图中标记交叉的位置。
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“常规”“多用途样式”集合。 在“标记样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  2. 在“标记样式”对话框中,根据需要指定样式名称和其他设定。
  3. 单击“确定”。
创建投影标签样式的步骤
投影标签样式用于在横断面图中为投影的对象添加标签。
  1. 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,展开“横断面图”“标签样式”集合。在“投影样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  2. 在“标签样式生成器”对话框中,根据需要指定样式名称和其他设定。
  3. 单击“确定”。
投影和交叉标签使用“编辑要素设定 - 横断面图”对话框中的以下默认投影标签设定:
在将“标注”选项用于投影或交叉标签样式中的起始或结束定位点时,“投影的标注定位打印高度值”选项可控制引线高度。该值使用图纸空间单位。
创建交叉标签样式的步骤
交叉标签样式用于在横断面图中为交叉对象添加标签。
  1. 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,展开“横断面图”“标签样式”集合。在“交叉样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  3. 单击“确定”。
