查看演示 AutoCAD Civil 3D 功能的视频。
了解用户界面
熟悉用户界面。 |
导入和清除样式
从模板或图形导入样式和设定,以及清除未使用的样式和设定。 |
创建数据快捷方式
创建可从一个图形导入其他图形的对象的参照副本。 |
查找和替换样式
查找参照某个样式的对象和设定,以及用其他样式替换某一样式。 |
创建压力管网零件列表
定义可在布置压力管网时使用的构件。 |
查询测量数据
创建查询以过滤测量数据库的内容。 |
将测量查询结果添加到曲面
使用测量查询结果构建曲面。 |
更新导入的测量数据
使用导入事件修改已导入的测量数据。 |
从数据库导入点
将几何空间点从数据库导入图形。 |
创建一个描述码集和描述码
创建描述码集以便在将点导入图形时对点进行分类。 |
创建曲面
创建三角网曲面定义,然后将点数据导入曲面定义。 |
创建汇流
创建汇流对象以对曲面上的排水区域建模。 |
创建放坡标准集和标准
建立用于创建放坡坡度的标准公式集。 |
将数据添加到曲面
将等高线数据添加到现有曲面定义。 |
从建筑物坡脚放坡
从建筑物坡脚放坡到曲面。 |
创建径流路径
创建径流路径来分析地表径流。 |
使用曲面作为隐藏边界
可视化两个重叠曲面,方法是使用一个曲面作为另一个曲面的隐藏边界。 |
使用相对要素线对曲面建模
设置要素线高程相对于参考曲面,并将相对要素线作为特征线添加到不同曲面。 |
创建地块
从 AutoCAD 对象创建地块。 |
标签交叉口路线点
显示和标记路线上的明确交点和切线延长线交点。 |
创建路线和纵断面
使用基于约束的路线布局工具绘制路线,并为路线创建简单的原地面和布局纵断面。 |
夹点编辑路线
以图形方式修改路线形状。 |
创建管网
使用现有多段线设计管网,然后使用“管网布局工具”添加结构和管道。 |
路线相切约束
使用各种约束,这会影响路线子图元与相邻子图元之间保持相切的方式。 |
创建铁路路线
指定特性并布置铁路路线的几何图形。 |
在平面中布置压力管网
布置压力管网的水平设计。 |
在纵断面中布置压力管网
优化压力管网的垂直设计。 |
通过水行业模型创建压力管网
可以根据 AutoCAD Map 3D 中创建的水行业模型创建压力管网。 |
在模型中绘制和编辑压力管网
在模型视图中布局和编辑压力管网。 |
调整道路模型的精度
为道路曲线进行精确建模,并在偏移目标处应用干净的过渡。 |
将纵断面锁定到路线几何图形
将布局纵断面几何图形定位到路线几何图形。 |
创建道路装配
创建一个道路横断面,可以沿路线按一定的间隔放置该横断面,然后连接在一起以形成道路模型。 |
创建基础道路
创建道路的横断面装配,然后通过沿路线和纵断面应用装配来创建道路。 |
创建交点
创建三道交点,并保留每两条交叉道路的路拱。 |
编辑横断面中的道路
了解 AutoCAD Civil 3D 横断面编辑器中一些功能强大的工具。 |
超高旋转轴
设计使用旋转轴轴点的超高道路。 |
创建采样线
沿道路模型的中线路线创建采样线。 |
沿路线计算铁路超高
计算通过曲线时升高或降低轨道的数量。 |
对多条基准线进行采样
使用单个横断面同时对多条基准线或道路进行采样。 |
在场地设计中利用道路
利用 AutoCAD Civil 3D 道路建模工具,设计场地组件并生成组件的曲面、体积和横断面演示图。 |
清除道路蝴蝶结
清除固定宽度和宽度可变道路上的蝴蝶结。 |
创建填挖方图
为项目场地创建一个显示纵向调土体积和土方外运体积的填挖方图。 |
将数据导出到 Autodesk Storm 和 Sanitary Analysis
将汇流和管网导出到 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 应用程序。 |
计算挖方和填方体积
计算场地的挖方和填方体积,并在修改曲面时动态查看计算变化。 |
沿线性对象驾驶
使用“驾驶”命令可视化模型,方法是沿线性路径进行导线测量。 |
旋转未定位的标签
移动和旋转未定位的标签,不受其插入点标记的约束。 |
将地块线标签转换为标记以在表格中显示
添加地块线标签,然后将标签转换为与表格内容对应的标记。 |
在标签中编辑文本
将文本添加到标签的实例中。 |
添加流域图例表
将曲面流域图例表添加到图形中。 |
为横断面图中的道路点添加标签
使用标签集为横断面图中的道路点添加标签。 |
将绘图图元绑定到横断面图并将横断面图移动到横断面图编组
将绘图图元绑定到横断面图并将各个横断面图移动到横断面图编组。 |
