BIM 接头可在零件上定义、放置接头并调整其方向以用于 AutoCAD MEP 或 Revit MEP。MEP 指机械、电气和管道零部件。可用的接头类型包括:
- 电缆桥架:与电缆桥架、电缆桥架配件以及用来布线的其他零部件关联。
- 导管:与导管、导管配件以及用来布线的其他零部件关联。
- 风管:与管道系统、风管配件以及作为空调系统一部分的其他元素关联。
- 管道:与管材、管道配件以及用于传输液体的其他零部件关联。
- 电气:与任何类型的电气连接(包括电源、电话、报警系统及其他)关联。
BIM 接头将添加到 BIM 交换中的资源上,通过单击“资源生成器”选项卡的“标注”面板中的“BIM 交换”可以访问 BIM 交换。
以下是在创建资源时用于添加 BIM 接头的基本步骤。有关在 BIM 交换中添加接头的详细信息,请参见 Inventor 帮助。
- 在 Inventor 中,单击要从其创建资源的模型。
- 在“Factory”选项卡上单击“创建资源”。
- 在“创建资源”选项卡上单击“资源生成器”。
- 在“资源生成器”选项卡的“标注”面板中单击“BIM 交换”。
- 在“MEP 编写器”面板中单击接头类型。例如,对于电缆桥架资源,请单击“电缆桥架接头”。
- 单击模型以指示接头位置,并填写接头对话框中的字段。对于您要添加的每个接头,重复该步骤。
- 单击“完成 BIM 交换”可返回到资源生成器,您可以在其中完成资源定义。
