添加 DWG 参考底图 - 参考
使用此命令,您可以将二维 Factory 布局的 DWG 格式的工程图铺到 Factory 地板上。使用“捕捉到 DWG 参考底图”捕捉类型时,可以使用二维布局作为向导来将 Factory 资源放置到其正确的位置并确定好方向。
访问: “Factory”选项卡 “布局”面板 “添加 DWG 参考底图”
访问: “Factory”选项卡 “布局”面板 “从 Vault 添加 DWG 参考底图”
“新建文件”对话框 根据二维工程图布局中使用的单位制(英寸或毫米),选择相应的 Factory Layout.iam 模板。
“选择 DWG 文件”对话框 浏览到要铺到 Factory 地板上的二维 DWG 文件并选择该文件。
快捷关联菜单命令(在 DWG 浏览器节点上单击鼠标右键可访问):
图层可见性 使用“图层可见性”对话框打开/关闭工程图图层的可见性。
修剪 修剪和删除 DWG 参考底图中不需要的部分。
在 AutoCAD 中打开 启动 AutoCAD 并打开从中创建 Factory 布局的 DWG。进行任何所需的更改,保存工程图,并使用“更新”来更新 Factory 布局。
删除 从 Factory 地板中删除 DWG 参考底图。
