在 AutoCAD(或生成 DWG 文件格式的其他 CAD 程序)中,您可以创建 Factory 地板布局的二维工程图,所有 Factory 零部件和人员均显示在其正确的位置上。使用“添加 DWG 参考底图”命令,可以将工程图插入到 Inventor Factory 中的 Factory 地板下面,以便在精确放置 Factory 三维资源时用作捕捉到向导。
放置后,在部件的模型浏览器中的“DWG 参考底图”节点上单击鼠标右键以显示关联菜单,从而裁剪或更改图层可见性设置。
“布局”面板
“添加 DWG 参考底图” 以显示“选择 DWG 文件”对话框。
“Factory”选项卡
“布局”面板
“从 Vault 添加 DWG 参考底图” .
表示。其名称与原始二维工程图的名称相同。
“选项”面板
“捕捉类型” . 系统将显示一个下拉菜单。
打开或关闭二维工程图中定义的任何图层的可见性。
如果您要更改任何图层可见性的打开/关闭状态,可以随时返回到“图层设置”对话框。
您可以使用“裁剪”命令修剪和删除不需要的 DWG 参考底图部分。裁剪操作通过只保留两个对角点之间包含的部分,可移除参考底图中不需要的区域。
在将 DWG 参考底图放置在 Factory 布局中后,有时,您可能想要对原始 DWG 文件进行一些其他修改。您可以使用“在 AutoCAD 中打开”命令从 Inventor 轻松启动 AutoCAD 并打开工程图。(支持 AutoCAD、AutoCAD Architecture 和 AutoCAD Mechanical。)
可以随时删除工程图参考底图。
