设置 Factory 资源默认值
使用基于云的资源或限制仅使用本地资源的功能通过 Factory 资源默认设置提供。您可以指定已下载的基于云的资源的存储位置,还可以禁用自动代理检测并指定其他与资源相关的首选项。
访问 Factory 资源默认设置的步骤:
  1. “应用程序”菜单 底部,选择“选项”
  2. “选项”对话框中,导航到“Factory 资源”选项卡。
  3. 选中/取消选中“启用基于云的资源”。该设置默认处于活动状态,使您可以下载和存储基于云的内容。下载的资源存储在名为 FactoryCloudLibrary 的文件夹中。
    单击“本地云资源库”区域中的“浏览”FactoryCloudLibrary 文件夹指定其他位置。单击“清除文件夹”可删除 FactoryCloudLibrary 文件夹中的内容。
    注: 清除库文件夹可强制重新下载所有已下载的基于云的资源,然后再使用它们。
  4. 自动代理检测由 Internet Explorer 的“Internet 选项”中的“局域网设置”控制。有时可能需要保留“自动检测”设置来进行正常的 Web 浏览操作,但在下载基于云的资源时,偶尔会降低性能。选中“禁用自动代理检测”复选框可有选择地替代默认局域网设置行为并提高性能。
  5. 若要在创建资源时使用自动分层功能,请在“从文件中加载图层”字段中输入包含图层的文件,以在创建图层选择列表时参考。如果将资源与图层相关联,则在将资源放置在布局中时会自动将其放置在该图层中。创建资源时,可以从列表中选择图层(从此处指定的文件创建)或者添加新图层。
  6. 选择“捕捉到接头”可在放置资源的过程中显示接头。公差表示捕捉处于激活状态的两个接头之间的距离。
  7. 指定在访问资源库时要参考的默认 Inventor 项目文件的路径。与该选定的项目文件关联的库将会显示在 AutoCAD 的“资源浏览器”中,这样您便可以在 AutoCAD 中使用 Inventor 资源。除非您在“当前图形的项目文件”字段中指定其他项目,否则对于所有 AutoCAD 图形都会参考该默认项目。该设置仅适用于当前图形。
    若要确保将资源信息同步到指定的项目文件,请选中“用于在同步之前设置 Inventor 的激活项目”。如果未选中该框,并且有其他 Inventor 项目文件处于打开状态,则放置的资源信息将会同步到该项目。
  8. 选中“启用自动分层”可启用在放置资源时使用的自动分层功能。如果在发布的资源中指定了图层特性,则在将该资源添加到布局中时会自动将其放置在该图层中。
  9. 有时,在 AutoCAD Factory 资源链接过程中会创建非标准资源长度,并将其自动转换为自定义资源。选中“对链中的非标准资源实例启用自定义颜色”复选框以禁用默认的红色,然后从调色板中选择自定义颜色。
