访问方法:
“应用程序”菜单
“选项”
“Factory 资源”选项卡。
基于云的资源
云资源可按需下载,并存放在磁盘上的本地云资源库中。默认本地路径在安装过程中确定。您可以为基于云的资源指定备用位置。
| 启用基于云的资源 | 通过“资源浏览器”启用基于云的资源。“资源浏览器”会显示一个图标,指示基于云的资源的已启用/已禁用状态。 |
| 本地云资源库 | 指定到本地云资源库的路径。这些资源已从 Factory 云服务器下载到本地。
使用“浏览...”按钮可修改云资源的存储位置。 |
| 代理设置 | 自动代理检测设置由 Internet Explorer 的“Internet 选项”中的“局域网设置”控制。激活此复选框可覆盖局域网设置,并在下载基于云的资源时提高性能。 |
| 恢复默认值 | 重新确定默认路径位置。 |
资源生成器
| 从文件加载图层 | 指定在生成自动分层功能的图层选择列表时要参考的文件。 |
捕捉到接头
控制在放置期间接头是否显示并在资源上处于激活状态。接头之间的最小捕捉距离也在此处指定。
| 在放置和重新定位期间捕捉到接头 | 当处于激活状态时,该复选框设置会捕捉到已在资源中定义的连接点。默认情况下,该选项处于激活状态。
提示: 也可以通过单击 AutoCAD Factory 功能区上的“接头已启用”
或“接头已禁用”
来激活或取消激活该设置。也可从命令行使用 FACT_CSNAP 命令启用/禁用该设置。
| 接头捕捉公差(以像素为单位) | “接头捕捉公差”值定义了两个接头之间达到什么距离时启用捕捉功能。默认情况下,此值设定为 25 像素。 |
库
用户定义的 Factory 资源在 Inventor 中进行编写。这些资源的位置相对于 Inventor 项目文件 (.ipj) 进行定义。为使这些用户资源的二维表达在 AutoCAD Factory 中可用,您必须指定这些资源所在的 Inventor 项目文件。该项目文件中列出的每个库均作为 AutoCAD 中的资源库添加进来。
| 默认项目文件 | 指定或浏览到 Inventor 项目文件,其中包含。在从 AutoCAD 同步到 Inventor 时,所放置资源的信息也将存储在该文件中。
指定的项目文件中参考的资源库将会显示在“资源浏览器”的“用户资源”中。 |
| 当前图形的项目文件 | 在此处输入文件路径以访问专用于当前图形的不同 Inventor 项目文件。此设置将会替代默认的项目文件设置。 |
| 用于在同步之前设置 Inventor 的激活项目 | 如果当同步发生时设置中指定的文件以外的项目文件处于打开状态,则该设置将会自动激活该指定的文件以确保信息能正确同步。 |
布置
| 启用自动分层 | 选择该选项可激活“资源特性”中的自动分层功能。使用该功能可以定义资源的放置图层。如果将该选项留空,则会将资源放置在布局的激活图层中。 |
| 对链中的非标准资源实例启用自定义颜色 | 有时,在 AutoCAD Factory 资源链接过程中会创建非标准资源长度,并将其自动转换为自定义资源。默认情况下,这些自定义资源在 AutoCAD Factory 中由红色表示。通过“对链中的非标准资源实例启用自定义颜色”复选框,可以禁用此设置,也可以在 AutoCAD 中进行资源链填充的过程中放置资源时为这些资源指定不同的颜色。选择“颜色”下拉菜单以显示颜色选项。选择索引颜色之一,或者从更大的调色板中选择以定义自定义颜色。 |
