启动 AutoCAD 工作流
通过这些工作流,您可以在三维 Factory 布局和二维 AutoCAD 图形之间创建双向关联链接。
同步 AutoCAD
执行以下操作从三维 Inventor Factory 布局创建二维 AutoCAD 工程图:
  1. 在 Inventor Factory 中创建新布局或打开现有布局。
  2. 在功能区上,单击“Factory”选项卡 “同步工作流”面板 “同步 AutoCAD”
将发生以下情况:
从 AutoCAD 创建
执行以下操作从现有 AutoCAD 二维 Factory 布局创建三维 Inventor Factory 布局。
  1. 在功能区上,单击“Factory”选项卡 “同步工作流”面板 “从 AutoCAD 创建”
  2. 将显示“从 DWG 新建布局”对话框。浏览到要使用的 AutoCAD 二维布局 (.dwg) 并将其选中。将发生以下情况:
注: 有时,AutoCAD Factory 会在资源链接过程中创建非标准资源的长度。这些资源会自动转换为自定义资源,并显示为红色。在 AutoCAD Factory 中“AutoCAD 选项”对话框的“Factory 资源”选项卡中,禁用自定义颜色或者指定其他自定义颜色。
从 AutoCAD 更新
使用以下步骤可以在原始 AutoCAD 布局发生更改时更新三维 Factory 布局。如果在 AutoCAD 中打开二维布局,则必须首先将其关闭,然后才可执行更新。
  1. 工程图节点的浏览器图标表示原始二维工程图已修改,三维 Factory 布局需要部件更新。
  2. 在功能区上,单击“Factory”选项卡 “同步工作流”面板 “从 AutoCAD 更新”
    注: 另一种方法是,在浏览器中的工程图节点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“更新”
    将发生以下情况:
如果三维布局包含子布局该怎么办?
在同步到 AutoCAD Factory 时,三维布局中的所有子布局都会自动转换为外部参照。 如果子布局包含任何已发布的三维资源,这些资源将替换为其在 AutoCAD 中的二维等效对象。
注: 有关子布局的详细信息,请参见 Inventor Factory 帮助主题:创建子布局
