“2D 挖槽”策略现在用于加工零件的内挖槽。
“2D 铣削”面板
“2D 挖槽”
. 该操作使用 10 毫米的牛鼻立铣刀,该刀具具有 1 毫米的转角半径,可与挖槽底部的圆角半径相匹配。
按钮。
以关闭“刀具库”对话框。 现在,选择要清除的挖槽的轮廓。
选择应如下所示:
该组中的参数可控制生成刀具路径的不同高度。在该示例中,我们想要使用 2D 挖槽操作向下加工到内侧切削的底部。
该组用于控制如何计算 2D 挖槽刀具路径。为了清除挖槽,将从毛坯的顶部开始,以 2 毫米步进向下移至挖槽的底部,在多个 Z 层生成刀具路径。挖槽的深度为 25 毫米。
请更改以下参数值,并将所有其他参数保留默认值。
在侧面上留下一些毛坯,因为我们稍后需要使用更小的刀具来精加工圆角。但是,可以通过挖槽操作精加工底部,并且我们应移除垂直加工余量。
如果此零件是由我们可以进行全宽度切削的软质材料制造而成,我们可以通过允许刀具在挖槽中保持向下来避免斜插。
将该组中的所有设置保持不变。我们将使用“螺旋”斜插类型以及程序中的默认设置对材料下刀。
,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。 现在将计算刀具路径,并在图形窗口中显示预览。刀具路径应如下图所示。
钻螺纹孔的步骤续……
