将 Fusion 360 文件导入为 AnyCAD 参考模型的步骤
可以导入 Fusion 360 (.fusiondesign) 文件并创建该文件的 AnyCAD 参考。
注: AnyCAD for Fusion 360 在 Inventor 2018.2 中以预览版形式提供。此预览版可让您在新功能完全发布之前,在 Inventor 中以仅测试为基础来体验这些功能。
概述
AnyCAD for Fusion 360 支持您直接从 Inventor 将 Fusion 360 (.fusiondesign) 文件作为 AnyCAD 参考模型导入。
快速入门
若要在 Inventor、桌面应用程序和 Fusion 360(一个基于云的平台)之间共享数据,需要完成几个方面的任务:
Fusion 360 文件只能从您拥有的 Fusion Team 中心或您已作为项目成员受邀参与的 Fusion Team 中心打开。
导入 Fusion 360 文件的步骤
  1. 使用“打开”或“导入”命令选择要导入的 Fusion 360 (.fusiondesign) 文件。
    有关如何导入 Fusion 360 (.fusiondesign) 文件的详细信息,请参考将其他 CAD 系统中的文件导入为参考或转换模型的步骤。
  2. 在“打开”或“导入”对话框中,转至 Fusion 360 驱动器,然后转至 Fusion 360 模型所在的 Fusion Team 中心,选择要导入的 Fusion 360 (.fusiondesign) 文件。
  3. 选择要包含的导入选项,然后单击“确定”。
更新 Fusion 360 文件参考的步骤
使用最新的更新后,可以通过几种不同的方式来同步在 Inventor 中参考的 Fusion 360 模型。
当您打开包含 .fusiondesign 参考的 Inventor 文档时,Inventor 会检测是否有可用更新:
