调整几何图元大小或删除几何图元,或者使用精确输入创建几何图元。
调整不受约束几何图元的大小
- 选择几何图元并拖动任何点或曲线以更改其大小或形状。
移除或删除几何图元
- 执行以下任意操作:
- 单击快速访问工具栏中的“撤消”以按相反顺序每次删除一条线段和圆弧。
- 在点或线段上单击鼠标右键,然后选择“撤消”。
- 选择单个曲线,然后按 Delete 键。
使用精确输入创建二维几何图元
- 在功能区的“绘制”面板中,选择“直线”、“螺旋曲线”、“圆弧”、“样条曲线”或“点”以将其激活。
- 展开该面板,然后选择“精确输入”。
- 在“精确输入”小工具栏中,输入 X、Y 和 Z 坐标,然后按 Enter 键。
- 随时单击“重新定位空间坐标轴”以将空间坐标轴移到指定的坐标处。或者,单击“重置为原点”
以将坐标的空间坐标轴移到草图的原点 (0,0,0)。
- 选择“相对”以指定相对于最后一个点的距离,或者选择“绝对”以指定精确的 X、Y 和 Z 坐标。
- 若要退出,请单击鼠标右键,然后选择“关闭”。
使用精确输入创建三维几何图元
- 展开该面板,然后选择“精确输入”。
- 随时单击“重置为原点”
以将坐标的空间坐标轴移到草图的原点 (0,0,0)。或者,单击“重新定位空间坐标轴”以将空间坐标轴移到指定的坐标处。
查看或更改几何图元特性
注: 在将零件/部件/展开模式草图导出为 AutoCAD DWG 文件时,这些草图会保留在“几何图元特性”对话框中指定的特性(即线型、比例、线颜色和线宽)。
- 在图形窗口中的任何几何图元上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
- 更改任何可用的特性,包括线颜色、线型、比例、线宽。
注: 注意:在“几何图元特性”对话框中,线型是指线的图形样式(实线、虚线、点线等),而不是常规几何图元和构造几何图元。
- 单击“应用”以进行更改并继续编辑特性,或者单击“确定”以进行更改并关闭“几何图元特性”对话框。
- 若要恢复默认特性设置,请单击“格式”面板中的“显示格式”。
