装配视图
快速模式改进
创建所需的连接
新的关联菜单选项“在两个面之间”和“原点偏移”可更轻松、更灵活地创建连接:
  • 使用“在两个面之间”创建接头原点。通过选择两个面和一个点,指定两个面之间的虚拟中点。
  • 使用“偏移原点”偏移接头原点。拖动操纵器箭头或输入偏移值以更改原点位置。选择要与原点对齐的参考几何图元。
现在,您可以使用工作几何图元来对齐零件方向。如果对齐 1 是点选择(草图点或工作点),则对齐 2 也必须为点选择。
结构件生成器
重用结构件,并更改重用的结构件
功能区“设计”选项卡的“结构件”面板上,增加了两个新命令“重用” “更改重用”
通过“重用”,您可以选择源结构件并重复使用它,以削减相同文件的原始数量。
  • “重用”仅适用于直线成员。
  • 若要从一组已重用的成员中删除一个成员,可以在其上单击鼠标右键,然后选择“打断重用成员”。
  • 如果对重用方向不满意,可以使用“反转成员方向”。
通过“更改重用”,可以将重用结构件切换到其他结构件。您还可以为要重用的结构件更改几何图元选择或位置输入。
  • 在结构件重用工作流中,您可以使用窗口选择多个结构件成员引用。
  • 若要成功更改重用成员的末端处理方式,请先将它们应用到源成员,然后再重复使用。
自动获取双斜接结构件成员的正确长度
对于每个末端各具有一个斜接的直结构件(例如,两个相对内拐角之间的斜梁),将自动计算正确的结构件长度。
三维布管
在部件中设置零部件不透明性
“三维布管设置”对话框中添加了一个新选项“使用‘应用程序选项’中设定的透明度”。选中时,将视为已在“应用程序选项”对话框中设置了透明度的选项设置。如果未选中,则整个部件将显示为不透明,并避免透明度处于活动状态时可能发生的视觉混乱。
