位于“动画”(Animation)菜单集中。
没有任何相邻关键帧的“受控关键点”(Breakdowns)未绑定。当您放置、编辑和移动时,这些受控关键点的表现方式类似于常规关键帧。
单击“设置”(Set)选项可显示“设置受驱动关键帧”(Set Driven Key)窗口。请参见使用“设置受驱动关键帧”来链接属性。
单击“转到上一个”(Go to Previous)和“转到下一个”(Go to Next)选项可针对当前对象的受驱动属性循环所有关键帧,并在每个关键帧上查看对象的状态。另请参见使用“设置受驱动关键帧”来链接属性和查看受驱动关键帧关系。
选定该菜单项时,可以执行以下操作:
另请参见设置绘制的混合变形权重的动画。
| 调整(Adjustment) | 指定在剪切关键帧集之后如何将其复制到关键帧剪贴板(“分段”(Segments)启用时可用)。 |
| 无(None) | 指定剪切处于指定范围内的关键帧。如果存在仍与已删除区域的两端相邻的关键帧,那么产生的动画曲线将在剪切区域中保留关键帧的出切线和入切线。 |
| 收拢(Collapse) | 指定移除指定范围内的关键帧。会将在剪切之前的所有关键帧移动到剪切区域的开始时间,从而有效地向前缓慢移动动画曲线以填充产生的间距。 |
| 连接(Connect) | 调整关键帧剪贴板曲线值,并调整跟随已粘贴分段的原始曲线的分段。这样可防止动画中的不连续(启用“收拢”(Collapse)时可用)。 |
