图形属性
通过图形属性可以定制动画设置、结果范围和零件显示,并且可从多个结果显示方法中进行选择。还可以使用“图形属性”功能为所有结果类型指定属性设置。
本节内容
编辑图形属性
创建结果后,可能需要对设置进行编辑或更改。
“图形属性”对话框 -“方法”选项卡
指定结果在模型上的显示方式。
“图形属性”对话框 -“动画”选项卡
设定显示的结果的动画特性,例如帧数或是否每帧显示累积的结果。
“图形属性”对话框 -“比例”选项卡
指定如何根据动画演示结果选择结果曲线图上的最小值和最大值。
“图形属性”对话框 -“零件”“显示”选项卡
指定边在变形和未变形零件上的显示方式,以及零件的曲面不透明度。
“图形属性”对话框 -“选项设置”选项卡
指定查看结果时如何显示颜色。
“图形属性”对话框 -“2D 切片图”选项卡
设置在查看成型窗口结果时 2D 切片图中将保持恒定不变的参数。
“图形属性”对话框 -“加亮”选项卡
更改结果图的加亮属性。
“图形属性”对话框 -“变形”选项卡
配置翘曲结果的显示方式。
父主题:
结果图
