“图形属性”对话框 -“变形”选项卡
配置翘曲结果的显示方式。
单元 解释
颜色 选择要在翘曲变形结果中显示的图。还可选择特定坐标点的翘曲方向,或者翘曲量(与坐标无关)。
数据集
显示要在变形图中显示的轮廓结果。
默认情况下,变形结果本身将叠加到发生变形的零件上。通过单击右侧的“浏览”按钮可选择将其他结果叠加到发生变形的零件上。
浏览(变形图叠加)
选择要叠加到变形零件上的结果。
量/分量
选择将以色彩图显示所选坐标系的哪个分量。
更改 下拉选项,显示与笛卡尔坐标系或圆柱坐标系有关的组成选项。
参考坐标系
选择参考坐标系。除非以前定义了锚平面,否则将固定到全局。
坐标系类型
选择圆柱坐标系或笛卡尔坐标系来查看基于矢量的结果。
注: 圆柱坐标系为三维系统,它实际上是通过添加第三个坐标 (Z)(测量平面上方点的高度)对圆形极坐标进行的扩展。
比例因子 指定翘曲结果放大程度以增强图形显示效果。
可以输入放大值来提高翘曲结果的可视化。
例如,输入 10 可将模型上的翘曲显示放大 10 倍。
方向
选择要在模型上显示的缩放翘曲结果的方向。
收缩补偿 零件收缩程度将取决于所使用的材料、加工条件和零件几何。要制造所需最终大小的零件,模具型腔需要大于公称尺寸。收缩补偿用于估算型腔应该大多少。
选项
选择要应用于零件收缩的材质属性:
没有计算收缩率。
自动
使用测量的材质收缩属性(如果可用)。
各向同性
输入收缩率值。该值将应用于所有三个轴。
各向异性
输入 X、Y 和 Z 方向上的收缩率值。
估计的收缩率
显示“自动收缩”或输入各向同性或各向异性选项所需的收缩。
参考坐标系
选择“全局”或预定义的局部坐标系。
显示锚平面 显示模型上当前激活的锚平面。
与未变形零件叠加 选择将翘曲结果叠加到未变形零件上,从而清晰地查看预计的翘曲。
