“大变形分析求解器参数”对话框
此对话框用于为大变形应力/翘曲分析指定求解器参数设置。
要访问此对话框,请确保已选择包括“翘曲”或“应力”的分析序列,然后单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),如有必要,单击或多次单击“下一步”导航到向导的“翘曲设置”或“应力设置”页面,将“翘曲分析类型”或“应力分析类型”选项设置为“ 大变形 ”,然后单击“求解器参数”。
注: 所有求解器参数都有适合于大多数分析的默认值。
应用非理想模型来辅助收敛 如果之前曾运行过大变形分析但由于收敛问题而失败,则应用非理想模型可解决该问题。
相对收敛公差
载荷增加的最大步数 输入程序可在非线性分析中采用的载荷增量(步数)的上限。
最大载荷因子
每步增加的最大载荷因子
每步最大迭代数量 此选项用于指定求解器将在非线性分析的各步中执行的平衡迭代的次数限制。
输出应力结果在
载荷增加方法
重建刚度矩阵 用于指定非线性分析中使用的初始解决方案策略。
