大变形应力分析
实际上,大多数结构将仅在限制的载荷强度范围内显示线性响应或近似于线性的响应。在较高载荷处,结构的刚度可能发生显著的变化,从而导致非线性响应。
举一个简单但实际的非线性示例,假定一个长度为 L 的细长柱在顶端受到一个水平力 H 和一个向下的垂直力 V(柱底端被夹紧,顶端不受约束)。若忽略顶尖向下的微小移动,此类载荷系统的主要影响是使柱的顶部产生一定量的侧向偏移,将该偏移量设为 u。如果现在考虑该位移配置中的结构和载荷,则可立即得到柱底部的弯矩 M:
M = HL+Vu
M 不仅是外部载荷的函数,还要取决于 u,这直接说明了问题是非线性的。显然,作用在弯曲柱上的垂直载荷作用将会进一步增加侧向位移,因此无法直接对问题进行求解。但可以通过将施加的载荷 H 和 V 划分成微小增量,然后逐步将载荷增加到所需级别来接近真解。
根据施加的各个新载荷增量,我们可以计算出柱顶尖在其当前位移配置的侧向刚度,然后使用以下公式求解 u 的相应增量:
其中:
如果此时将 Hi 作为载荷,将 Ui 作为位移来绘制载荷-变形图,将获得一条原点处斜率等于顶尖初始线性刚度 k0的曲线,初始刚度的计算公式如下
其中 E 是弹性模量,II 是面积的二次矩。随着载荷的增加,载荷-变形图的斜率会逐渐降低。这称为软化响应(非线性响应的载荷-位移图,左侧)。通常,如果载荷产生压缩应力(如示例所示),非线性响应将是软化响应,但是如果产生拉伸应力(例如,两端无法向内自由移动的受侧向载荷的柱体),通常会出现硬化响应(非线性响应的载荷-位移图,右侧)。
非线性响应的载荷-位移图
左侧软化响应,右侧硬化响应,P 非线性载荷,ui 位移图
在上面的示例中,我们使用了跟随非线性载荷-变形路径的近似方法。在此方法中,只能采用无穷小的步才能找到真实或准确的响应。为了理解非线性响应的更准确模型的基础,需要认识到结构在真载荷-变形路径上的每个点都必须保持平衡状态。事实上,真正的情况是随着载荷的增加,结构会呈现由平衡唯一决定的连续配置。因此,在载荷-位移空间中绘制的任何曲线都可以更准确地称为平衡路径。在含有多个自由度的结构中,刚度矩阵的各种系数会随着载荷强度的变化而以不同的速率变化。因此,按照施加的载荷绘制不同的位移分量而获得的平衡路径可能有很大不同。适合于绘图的分量的选择看起来是随意的,但其实是强制的,因为完全(普遍的)非线性响应实际会在 (N+1) 维载荷-位移空间中产生一个面(其中 N 是结构的自由位移度数)。
平衡等式
用于分析的大变形分析模型的基础是一组增量平衡等式,这些等式生成了结构的整套节点自由度。这些等式可以写为:
或
其中:
  • 是当前配置的线性刚度矩阵。
  • 是当前配置的初始应力或几何刚度矩阵。
  • 是增量节点位移的向量。
  • 是等于当前级别外部施加载荷的节点作用力的向量。
  • 是等于内部应力场的节点作用力的向量。
  • 是当前配置的正切刚度矩阵。
  • 是当前配置中残余(非平衡)节点作用力的向量。
这些等式为非线性,无法直接求解。我们可以改用经典的预测校正迭代技术(例如,牛顿-拉弗森法或拟牛顿法),其中左侧用作预测器,右侧用作校正器。在一组正常的(成功的)迭代循环中,结构的配置将向真实的平衡配置收敛,同时残余的不平衡力 将变为任意小。实际上,达到一个目标精度(由程序或用户定义)后,迭代就会终止。请注意,在平衡迭代期间,载荷级别通常保持不变。
求解方法
对于每个求解步骤,非线性平衡等式都会以结构的当前配置为基础进行线性化。相关的线性化错误会在有限元网格的各个节点产生残余不平衡力。因此,需要使用牛顿-拉弗森法 (NR) 类型的迭代来将这些不平衡力减少到可以接受的较小值。该过程被称为平衡迭代。完整的牛顿-拉弗森算法包括在每个迭代循环开始时改造和分解整体刚度矩阵。尽管这通常能得到最佳收敛速度,但代价非常高。为了缓解此问题,可以使用一些更划算的策略。总共有六种此类策略(包括 NR)可在分析中使用。它们是:
KSTRA=0:初始刚度法
此方法成本很低但相当粗糙,其中初始线性弹性刚度 用于所有载荷增量以及增量内的每个迭代循环(初始刚度法)。由于位移增量的预测始终基于以初始几何为基础的刚度矩阵线性化,收敛非常缓慢,并且只要在平衡路径中遇到任何明显的非线性特征,算法通常就会失败(即,规定数量的迭代内发生分歧或收敛失败)。
初始刚度法
KSTRA=1:改进的牛顿-拉弗森法 (MNR)
此处结构刚度矩阵已更新并在每个载荷增量的起始点分解,即在前一步结束时得到的平衡配置(用于软化结构的改进 NR 法和用于硬化结构的改进 NR 法)。然后在不改造刚度的情况下进行迭代。该策略非常适合于平衡路径中略微非线性的部分。
用于软化结构的改进 NR 法
用于硬化结构的改进 NR 法
KSTRA=2:NR 法与 MNR 法组合
此方法是修改的 MNR 法,其中,在步骤开始时和第一次迭代之后对刚度进行改造和分解(用于硬化结构的组合法)。此算法可处理中等非线性。
用于硬化结构的组合法
KSTRA=3:牛顿-拉弗森法 (NR)
在此方法中,结构刚度矩阵在每个迭代循环开始时更新(完整 NR 法)。该方法体现出快速(接近二次)收敛的特点,适用于处理平衡路径中较强的非线性和分叉。但是,对于给定数量的迭代,它显然是目前最耗时的方案。
完整 NR 法
KSTRA=4:减小步长的牛顿-拉弗森法 (NR)
此策略与 KSTRA=3 相同,引入该方法的目的是当使用 KSTRA 3 遇到收敛困难时,重新采用四分之一步长的步,同时保持纯 NR 迭代。
KSTRA=5:载荷步进
在此方法中,平衡迭代被暂时抑制。因此,对于每个载荷增量,只需要改造和减少一次结构刚度,并且不使用迭代(直接载荷步进)。为了将与真实平衡路径的偏移最小化,载荷增量必须远小于 MNR 或 NR 中使用的载荷增量,并且必须将不平衡力移入下一步(而不是丢弃)。仅当所有其他策略均失败时才使用该方法。
直接载荷步进
平衡路径可包含极限点和分叉。在这些点的附近,结构刚度矩阵可能变为病态,甚至导致 NR 算法失败。但是,在这种情况下,有时可通过在恢复到 NR 之前使用载荷步进来连续越过困难部分。实现上述所有技术的一个重要特点是给定步结尾的任何残余不平衡力(这些力永远不等于零,因为必须设置大于零的目标公差)将始终被移入下一步的起始处。从这个意义上,这些方法为自修正方法。与在忽略的基础上丢弃所有残余不平衡力的方法相比,自修正方法可实现更高精度,并确保不会出现与真实解路径的累积偏移(请注意,丢弃未解决的残余力会导致出现与公差有关且逐步积累的错误)。如第 23 页的“平衡等式”部分中所述,在一组成功的迭代循环中,随着结构逐渐适应其平衡配置,节点位移中的不平衡力和迭代变化都将趋近于零。因此,可通过向残余力之一、位移中的迭代变化或组合(能量)措施应用收敛公差来终止迭代过程。分析的收敛基于以下位移标准:
其中 是两个连续迭代间节点位移变化的欧几里得范数,即:
和 是当前总节点位移的欧几里得范数。要使用的适当的 RTOL 值在某种程度上与问题相关,但位于 0.01 至 0.0001 范围内的值预计可以提供足够的精度。
自动控制技术
非线性有限元分析的主要难题之一是没有单个迭代方法可完全适合于整个解路径。当路径的非线性更加严重时,所选策略可能会收敛失败,而导致无法取得进一步进展。显然,需要一个能够使用不同的步长和/或不同的策略来重新采用已失败步的自动控制系统。此类方案可用于分析,并已被发现无需干预即可成功地自动跟踪解路径。方案的特点如下:
如果所选的较低级别的策略失败,则前一个方法将被用于后续的四个增量,但不会额外减小步长。
控制系统的另外一个重要特性是,步长 是动态调整的,以反映前一步经历的困难程度。这种做法是为了确保在非线性增加的区域中减小步长,而在非线性减少的区域中增大步长。为达到此目的,应使用以下关系式:
其中 是前一步使用的迭代次数, 是最大迭代次数, 是步长极限(可由用户调节)。举例说明,假定 = 1, = 20, = 4,并且 = 2。则根据公式可确定当前步长为 。
这也说明,在收敛失败后,将在四个步骤(每个步骤平均 4 次迭代)后恢复原始步长(即,失败的增量中使用的步长)。请注意,当 超过 的 40% 时,步长将会缩小,尽管相对较慢。
