网格类型
选择网格类型或分析技术决定了哪些成型工艺和分析序列可供选择。
提示: 有关详细信息,请观看视频选择网格类型
中性面分析技术
可借助中性面网格进行分析。此网格由三节点三角形单元组成,它们通过其中心或中性面形成了零件形状的一维表示。网格单元所应用的厚度属性表示零件的厚度。
中性面分析技术适用于以下情况:
  • 零件壁通体都很薄。
  • 所需的分析只能在中性面中实现。
双层面分析技术
可借助曲面网格进行分析。此网格由三节点三角形单元组成,它们形成了零件每个曲面的一维表示。网格单元由彼此相对的面拼接而成。零件的厚度由相对面之间的距离确定。
可将模型视为一个由曲面壳覆盖而成的中空体。
双层面分析技术适用于以下情况:
  • 零件整体上是薄壁,几乎没有厚区域。任何局部区域的最小长度和宽度应大于局部厚度的四倍。更保守的评估是大于厚度的十倍,这能确保结果更精确。
  • 要运行的分析在整个零件厚度范围内生成结果,例如温度、流动前沿和剪切速率。
3D 分析技术
可借助体积网格进行分析。此网格由实体四节点四面体单元组成,每个四面体含有四个三角形面和六条边。
3D 分析技术适用于以下情况:
  • 零件有很多厚的部分、角、形体或壁。当零件某部分的长度和宽度小于局部厚度的四倍时,推荐使用 3D 分析技术。
  • 想要对角和特征周围的非层流准确建模。
柱体单元
柱体单元是双节点单元,用于表示流道系统组件、冷却管道、气体通道以及零件上的锥形或非锥形结构柱体。 节点表示单元的中心线,半径定义横截面尺寸。
