“零件表面”对话框 - 零件表面特性
此对话框的“零件表面特性”选项卡用于指定模型上所选单元或区域的零件表面特性。可以选择不同的网格类型。
要访问此对话框,请选择所需的网格单元。
单击 “几何”选项卡 > “特性”面板 > “编辑”),或单击鼠标右键并从关联菜单中选择“特性”,然后选择“零件表面特性”选项卡。
对话框元素
小插件 网格类型 解释
局部热传导系数
指定要应用于所选四面体单元的热传导系数 (HTE) 条件。
使用高级选项中的全局设置:
选择此选项,可使用在“工艺设置向导”“高级选项”中指定的热特性。
注: 要查看整体设置,
  1. 单击 工艺设置 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”
  2. 单击“高级选项”。
  3. 在“求解器参数”组中,单击“编辑”。
  4. 选择“网格”选项卡。
理想接触:
选中后,零件和模具表面之间将没有耐热性。选中此选项时,壁节点将用作分析中的固定热边界。
局部热传导系数:
允许您为选定的四面体单元指定热传导系数。单击“设置”可调整或查看所选四面体的热传导系数。
模具表面温度
在塑料接触模具的位置处,在塑料和金属的临界面的模具温度。
如果存在输入框,请输入所需的模具温度。
注:
  • 模具的温度会影响塑料的冷却速率。
  • 模具温度不能高于顶出温度。
厚度
指定双层面网格中所选单元的厚度的确定方式。
可使用以下选项:
自动确定
分析通过测量两个相邻双层面网格表层之间的空隙来确定单元厚度。
指定
分析采用指定的厚度。这样您便可以改变双层面网格的厚度值,而无需在 CAD 系统中修改零件,然后重新导入零件并为其划分网格。
双层面类型
指定如何确定网格中所选单元的双层面网格匹配分类
可使用以下选项:
自动确定
如果选择此选项,求解器会自动将单元分为“匹配的”、“边”或“非匹配的”。
指定
如果自动分类时给出的结果存在错误(如“双层面网格匹配诊断”图所示),选择此选项可手动指定“边”或“非匹配的”网格匹配分类。
横断面形状
选择要应用于所选中性面单元的横截面形状类型。
出现次数
出现次数用于指定给定流动路径在模型中重复的次数。
输入所需的出现次数。
注: 无法将出现次数用于冷却、收缩、翘曲或应力分析。必须对零件进行完全建模。
不包括锁模力计算
如果模型包含倒扣面或采用了滑动装置,则对投影面积计算的预测可能会过度。这一过度预测会高估锁模力计算结果。 使用此选项可以将重复表面投影从计算中排除。
不包括翘曲计算
选择此选项,可以将选定的零件表面单元从翘曲计算中排除。
名称
为便于标识,可以为对话框上定义的特性值集合分配一个名称。
