导入模具
可以导入不同的文件格式以进行分析。本部分提供了使用所支持文件格式的一般准则,以确保数据的正确转换。
导入冷却分析的模具
可以导入以下几种模具:
  • CAD/STL 模具
  • 来自 Autodesk Inventor Tooling 的模具
    尽管可以导入在 Autodesk Inventor Professional (.sat) 中创建的模具,但必须分别创建表示浇注系统和冷却管道的曲线。对于在 Autodesk Inventor Tooling (.sat) 中创建的模具,在导入时将同时导入模具实体和曲线,从而消除创建浇注系统和冷却管道的曲线的后续要求。
如果没有模具可供输入,则可以使用模具镶块向导在零件、浇注系统和冷却系统周围创建模具。
导入随形冷却分析的模具
包含随形冷却管道的模具 CAD 模型可作为“CAD 模具镶块”导入方案,并用于冷却 (FEM) 分析。要添加用于随形冷却的“CAD 模具镶块”,请单击 “主页”选项卡 > “导入”面板 > “添加 CAD 模具镶块”)。模具将自动导入并指定适当的属性。
  • Autodesk Inventor 零件 (*.ipt)
  • Autodesk Inventor 部件 (*.iam)
  • Parasolid® (*.x_t, *.x_b)
  • SAT (v4-v7) (*.sat)
  • Pro/E 零件 (*.prt, prt.*)
  • Pro/E 部件 (*.asm, asm.*)
  • SolidWorks® 零件 (*.sldprt)
  • SolidWorks® 部件 (*.sldasm)
  • CATIA V5 (R6-6R2016) 零件 (*.catpart)
  • CATIA V5 (R6-6R2016)部件*.catproduct
  • UGS NX*.prt
  • Rhino 5.0 (*.3dm)
  • Autodesk Shape Manager (ASM) (*.smt, *.smb)
