网格生成
从 CAD 模型中导入的信息以及改进后的默认网格划分参数均已合并至此版本中。
本节内容
更新柱体单元的网格划分算法
以前,柱体的边长与其直径无关。运行分析之前,通常需要对柱体重新划分网格。
默认全局边长
过去,全局边长的默认值通常太长。许多用户将此值重设为标准惯例。
印刷增强功能
对于双层面模型,需要将一个曲面上的特征印刷在相对曲面上,才能有效地匹配网格。
保留 CAD 边界
现在,CAD 面边界保留在网格中。
CAD 属性的传输
对 CAD 面/主体定义的属性(例如,第二次射出的重叠注塑和 CAD 主体颜色)现已传输到网格内相应的三角形和四面体单元中。
CAD 网格划分回退
以前,如果 CAD 网格划分失败,则会转换为 STL 模型,然后使用 STL 网格生成器划分网格。
边长比例因子
使用 API 脚本时,用户现在可以缩放默认曲面边长,以满足自身需求。
合并公差
合并公差进行了两项重要更改。
弦高
对于所有模型,弦高的默认值均硬编码为 0.1mm。这可能不适合过大或过小的模型。
短粗模型的 3D 网格划分
短粗模型的 3D 网格划分方式已得到改进
为模具零部件划分网格
为模具零部件划分网格的方式已进行多项更改。
3D 管道网格划分
对 3D 管道进行网格划分时,不再要求使用单独的 CFD 软件许可证。
改进的“锥形柱体”体验
现在在创建锥形柱体时,初始创建生成的柱体将显示为一个平滑的锥体。
保留小特征
以前,在对 CAD 模型进行网格划分时,可能不会保留小特征附近的局部网格密度。此问题现已得到解决。
父主题:
网格增强功能
