Vortex 旋风铣加工是一种区域清除策略,可从 3D 零件中快速去除材料,同时控制刀具载荷。Vortex 旋风铣最适合整体硬质合金刀具,而且经常与台阶切削结合使用。
它是偏移样式刀具路径,主要特点如下:
- 接触角绝不超过笔直线切削(行距给定)所产生的接触角的 15% 以上。这可消除过大的刀具载荷及所有全刀宽切削。这可让您增大进给率。对于其他区域清除刀具路径,切削值基于刀具制造商的笔直槽切削参数,以确保刀具可以保持完整切削接触。在刀具接近最大接触角以取得最佳加工效果时,刀具路径会更改为摆线路径,以避免刀具过载。
- 在与 MachineDNA 结合使用时,机床几乎始终按指定进给率运行。对于其他区域清除刀具路径,机床会在接近拐角并且接触角增大时自动减速。Vortex 旋风铣会修改刀具路径,以便绝不超过刀具接触角,并使机床按指定进给率运行。仅当模型几何形体(笔直槽或拐角)小于机床可以全速运行的最小半径时,机床才会不按指定进给率运行。
- Vortex 旋风铣加工使用刀具侧面进行切削,因此它专为整体硬质合金刀具而设计,但您可能可以使用其他刀具。
- 因为 PowerMill 会控制刀具接触,所以您可以增大切削深度,以最大限度减少加工时间。
- Vortex 旋风铣加工经常与台阶切削结合使用,以最大限度减少阶地和提高去除率。
- 对于 Vortex 旋风铣刀具路径,系统会自动检查安全性。如果刀具路径不安全,则 PowerMill 会显示警告消息,否则会显示刀具路径安全 (
要充分利用 Vortex 旋风铣加工的优势,请执行以下操作:
- 按照每台机床的情况来配置 Vortex 旋风铣参数。有关详细信息,请参见 MachineDNA。
- 使用台阶切削最大限度减少切削深度增大所导致的阶地。
- 在“点分布”页面上,为“输出类型”选择“公差并保留圆弧”。MachineDNA 可管理点间隙,以便机床可以保持通过编程指定的进给率。
使用最佳设置时,Vortex 旋风铣加工可显著缩短加工时间。
