“自动电极向导 - 设计”的“一般选项”页面上的“计数器”会设置在电极名称中使用的计数器编号。
默认情况下,计数器从 1 开始,因此默认电极名称为:
您可以将计数器设置为任何整数值(或保留为空),只要名称字符串加上计数器字符串后是唯一的即可。否则,计数器会自动递增,直到名称与计数器组合后是唯一的。
如果计数器字符串为空,则下一个值为 2 而不是 1,因为一般情况下将第二个电极标为 1 太令人困惑。
如果您更改名称字符串,则计数器将自动重置为该名称的第一个唯一编号。例如,假设您的模型中有以下电极。
如果“extra12”是创建的最后一个电极的名称,则“电极”向导的“一般选项”页面上将显示的“名称”为“extra”且“计数器”为“13”。
如果将“名称”更改为“trode”,“计数器”会更改为“4”。
如果将“名称”更改为“rib”,“计数器”会更改为“6”。
如果将“名称”再次更改为“extra”,“计数器”会更改为“1”。
在最后这一情况下,“计数器”的值不完全符合我们的预期,因为我们开始的电极名称为“extra”,编号为 10。
我们可以将“计数器”更改为 13(如果我们还记得上一编号)或 10(如果我们只记得开始编号为 10)。
如果将“计数器”设置为 10,将显示一个错误对话框,告诉我们该计数器值已被占用,计数器将自动递增到下一个可用值,在本例中为 13。
