选择实体特征和面
若要选择实体特征和面,而不是整个实体,请使用实体选择选项。
注: 选择实体的实体特征和面是互斥的。
  1. 选择实体。
  2. 单击“实体工具”选项卡 >“选择”面板,然后从以下选项中进行选择:
    • 面 - 选择实体的各个面。
    • 连续 - 选择连续实体面的区域。
    • 凹面 - 选择凹面区域中的所有实体面。
    • 凸面 - 选择凸面区域中的所有实体面。
    • 特征 - 选择实体特征。
    • 不连续套索 - 通过绘制不连续套索选择实体面。
    • 连续套索 - 通过绘制连续套索选择实体面。
    • 智能特征 - 打开“智能功能选择”对话框
    • 颜色 - 选择相同颜色的所有实体面。
  3. 将光标移动到模型上以高亮显示将选择的面,然后单击以选择这些面。
    • 当选中包含特征的实体后,将自动使用“特征”选择模式。
    • 如果该实体没有历史树,将使用“面”选择模式且“特征”选择不可用。
    • 从树浏览器中选择特征会使模式切换为“特征”选择模式。
    • 使用鼠标可做出/修改选择,如下所示:
      替代当前选择。
      将项目切换进/出选择。
      将项目增加到选择中。
      显示特征编辑对话框。
提示: 除了使用“实体工具”选项卡 >“选择”面板按钮切换特征和面选择模式,还有一个再次单击选项。再次单击是缓慢双击。其设置为 MS Windows 双击时间的四倍。因此,如果 MS Windows 双击速度为 0.5 秒,则再次单击为 2 秒。
