使用“实体工具”选项卡
使用“实体工具”选项卡在实体上执行各种编辑操作:
选择要编辑的实体。
该选项卡将显示。
从以下选项中选择以对实体进行编辑:
树
- 单击此按钮可控制实体树的显示。实体树窗口在默认情况下隐藏。
激活
- 切换该按钮可激活或不激活实体。
实体诊断器:
实体诊断器
- 查找并修复 Parasolids(版本 8 之后的实体)中的缺陷。
注:
如果实体是
PowerShape
实体(版本 8 实体),则会显示“产生密封”向导。
愈合
- 单击此按钮可使用
“实体诊断器愈合”对话框
愈合或放宽实体中的边缘。
面
- 选择此按钮,然后选择实体的单个面。将此选项与方框选择结合使用可选择完全位于选择方框内部的面。
连续
- 选择此按钮可以高亮显示与已选面连续的面。
凹面
- 选择此按钮并单击实体中的一个面,可选择该面的凹面区域中的所有面。
凸面
- 选择此按钮并单击实体中的一个面,可选择该面的凸面区域中的所有面。
特征
- 选择此按钮并单击实体可选择特征。
不连续套索
- 选择此按钮,可通过围绕所需面绘制套索来选择实体的面。光标将变成
以表示您可以完成套索。选择后,将光标移动到已选面上,以高亮显示单个面。
连续套索
- 选择此按钮,可通过围绕所需面绘制套索来选择实体的面。选择后,将光标移动到已选面上,以高亮显示单个面。
智能特征 - 单击此按钮将显示
“智能特征选择器”对话框
颜色
- 选择此按钮并单击着色实体面,可以选择与其颜色相同的所有面。
复制 - 单击此按钮并选择一个或多个面,可以创建曲面副本。
提取 - 单击此按钮并选择一个或多个面,可以创建曲面副本并将其从实体中删除。
缝入 - 单击此按钮将显示“缝入”对话框:
选择一个或多个曲面或实体,然后单击“确定”。
(此选项仅适用于版本 8 之后的实体)。
删除
- 单击此按钮可删除已选面并通过修改周围的面来闭合间隙。此选项是直接建模功能的一部分。
合并
- 单击此按钮可将已选实体面合并成一个面。
分离
- 单击此按钮可使用线框分离已选实体的面。
替换
- 单击此按钮可使用“替换面”对话框选择实体的面,并将其替换为其它现有面或曲面。
拔模
- 单击此按钮将显示“拔模面”对话框。此选项是直接建模功能的一部分。
转换:
到曲面 - 单击此按钮可将一个或多个实体转换为曲面。
到网格 - 单击此按钮可将一个或多个实体转换为网格。
到实体
- 单击此按钮可将现有的实体分离为单独的实体。
注:
使用普通选择方法:
可向选择中增加面/从选择中删除面;
可将面增加到选择中。
父主题:
关于实体建模
