可以从 PowerShape 输出的文件类型显示在“输出文件”对话框的下拉列表中。
您可以输出(使用“文件”>“输出”选项)以下文件类型:
除非表格中标有 |
Autodesk 几何形体 (*.dgk) |
这是一种在单个文件中定义产品数据的特殊格式。 如果选择了对象,则仅会输出所选的符号、点、曲面、实体和线框对象。如果有激活的工作平面,其会自动输出。 如果未选择任何对象,则程序会输出所选层上的符号、点、曲面、实体、线框对象以及工作平面。 符号将作为单个对象输出。 符号三角形在 dgk 输出期间将作为 dmt 文件输出。它们将与 dgk 文件具有相同的名称,但带有扩展名 .dmt。 将部件作为实体输出时会保留部件名称,例如将装配部件输入为 .dgk 文件。 如果您有一个包含实体、曲面和三角形数据的模型,可以选择所有的对象并输出至 .dgk 文件。同时会输出对应的 .dgk.dmt 文件。有关输入这些输出文件的详细信息,请参见可以输入的文件类型表格中的 Autodesk 几何形体 (*.dgk)。 |
Autodesk 几何形体 + 特征 (.dgk) |
特征将保存在 .mac 和/或 .xml 文件中。 其工作方式与在 制造 > 输出选项对话框中选择了“从模块输出孔特征”>“PowerMill”选项的情况下输出几何形体 .dgk 文件时相同。 |
DDX (.ddz) |
以 .ddz 格式输出数据。此格式用于在 Sketcher 和 PowerMill Modelling 中传输数据。 几何特征公差和基准数据将包含在输出文件中。 |
DDX + DGK (.ddz) |
以 .ddz 格式输出数据。此格式用于在 Sketcher 和 PowerMill Modelling 中传输数据。 所有 Parasolid 实体都将转换为 V8 实体。 几何特征公差和基准数据将包含在输出文件中。 |
Rhino 4(*.3dm) Rhino 5(*.3dm) |
将模型输出为 Rhino 文件。 |
点格式 (.asc) |
以 .asc 格式输出点云数据。 |
ACIS (*.sat) |
将选定曲面和实体输出为此格式。如果未选定任何对象,则将输出模型中的所有实体和曲面。 输出时实体会分解为曲面。 |
Adobe Acrobat 文档 (*.pdf) |
将绘图输出为 .pdf 文件。 |
Autodesk FilmBox (*.fbx) |
输出为 .fbx 文件,一种 Autodesk 开放格式 3D 文件。 |
CADDS 4 双精度 (*.c4x) |
将模型定义为 CADDS 文件。版本 4 的 CADDS 文件可从 PowerShape 输出。 无论选择什么,都会输出整个模型。 |
Autodesk 加工三角形 (*.dmt) |
输出选定三角形以供其它 Autodesk 产品使用。 在“选项”对话框的“数据交换”>“三角形/网格”页面上设置输出三角形的公差。 |
DWG 文件 (*.dwg) |
仅输出模型中的绘图。 |
DXF 文件 (*.dxf) |
将模型定义为 DXF 数据(AutoCAD 数据)。 若要输出 DXF 文件,您可以使用 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility或 DXF 内部转换器。 |
HPGL (*.plt) |
将文件输出为绘图文件。 |
IGES (*.ige) IGES (*.igs) IGES (*.iges) |
根据 IGES(国际图形交换标准)规格定义模型。大多数高级 CAD 系统都可以提供此模型格式的模型。 仅会输出选定对象。如果未选定任何对象,则会询问您是否要输出整个模型。 如果已选择绘图窗口,则仅输出此绘图。否则,将输出该模型及其所有绘图。 您可以使用“选项”对话框设置如何将数据输出至 IGES 文件。 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility不会将绘图对象输出至 IGES 文件。如果尝试这样做,系统会显示一条消息,说明使用 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility的缺点。它将显示一条消息,询问您是否要继续使用 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility。如果选择“否”,命令将被取消。 |
Parasolid (*x_b) Parasolid (*.x_t) Parasolid (*.xmt_bin) Parasolid (*.xmt_txt)
将选定曲面输出至此格式。如果未选择曲面,则将输出所有曲面。通过在 Parasolid 选项对话框中选择适当的版本,可以输出至早期版本的 Parasolid。 有关 Parasolid 文件输出方法的详细信息,请参见“Parasolid 输出方法”。 |
图片 (*.pic)
将模型定义为使用圆弧、直线和曲线的线框。PowerShape 可以写入 DUCT5 图片。 仅会输出选定的线框对象和曲面。 |
STEP (*.step) STEP (*.stp) |
将选定曲面和实体输出为此格式。如果未选定任何对象,则会询问您是否要输出整个模型。 |
Stereolithographic 文件 STL 格式 (*.stl) |
以 STL (Stereo Lithography) 格式输出每个选定实体或曲面的三角形表示。STL 文件通常表示闭合实体,因为它们主要用于快速原型而许多快速原型机床需要完全闭合的三角形网格。 PowerShape 会尝试从选定模型生成闭合网格。如果失败,则会提示您手动闭合网格或保存“开放”STL 文件,该文件可能不适合快速原型输出。 您可以在“选项”对话框的“数据交换”>“三角形/网格”页面上设置输出三角形的选项。 您还可以在“选项”对话框的“数据交换”>“版本 8/曲面”页面上设置输出三角形的公差。 |
3MF (*.3mf) |
以 .3mf 格式输出数据。此格式用于转换数据以进行 3D 打印。它是一种基于 XML 的格式,设计用于增材制造。 |
AMF (*.amf) |
以 .amf 格式输出数据。此基于 XML 的增材制造文件格式是用于 3D 打印的 ASTM 标准格式 |
Universal 3D Sample 软件 (*.u3d) |
输出 3D 数据和嵌入的 u3d 数据。 |
VDA-FS 文件 (*.vda) |
将模型定义为 VDA-FS 文件。VDA-FS 版本 2 文件可直接输出。所有 VDA-FS 条目均受支持,但具有以下限制:高于 3 度的曲线用立方 Bézier 逼近公差。 仅会输出选定的曲面、实体和线框对象。 |
虚拟现实置标语言 (*.wrl)
将选定曲面和实体输出至此格式。然后,可使用任何 VRML 阅读器查看这些文件。 材质、照明和查看数据会随模型一起输出。 |
Wavefront OBJ (*.obj) |
输出一个包含多边形面的文本文件。 |
POV-Ray 场景 (*.pov) |
输出 POV-Ray 场景。 |
Autodesk Electrode Archive (*.trode) |
“导出”。trode 文件。 |
PowerShape 模型版本 (*.psmodel VerXX) 其中,XX 是模型版本号。 |
将模型输出至先前的 PowerShape 格式。 |
