要选择单个对象,请在图形窗口中单击它。该对象将高亮显示,并且其关键点显示为图形手柄。
如果光标下有多个对象,并且通过单击选择了某个错误的对象,则再次单击而不移动鼠标,以选择数据库中位于该位置的下一个对象。重复操作,直到选择了您想要的对象为止。
选择多个对象的步骤:
- 在按住 Shift 键的同时单击您要使用的所有对象。当选择多个对象时,这些对象将高亮显示,但不会显示关键点手柄。
注: Shift 键可与方框选择结合使用。
- 要向选择中增加对象,或从选择中删除对象,请在按住 Ctrl 键的同时单击或拖动鼠标,以:
- 取消选择当前已选的对象。
- 选择当前已取消选择的对象。
- 从“开始”选项卡 >“选择”面板中选择一个选项:
- “选择”>“部分框”或“整个方框”- 以使用方框选择。
- 过滤器 - 可以通过设置选择过滤器来选择对象。
- 信息 - 可以在“选择信息”对话框中查看已选对象的相关信息。
- 恢复 - 可以使用上一选择替换当前选择的项目。
- 下一步 - 可以选择下一步在模型中创建的对象。当模型中有多个对象相交时,此选项对于选择正确的对象很有帮助。
注: 如果在
“鼠标选项”对话框上选择了“显示下一方案”选项,则将显示一个对话框,其中包含对应于模型中每个可选相交对象的按钮。单击这些按钮可以选择相应的相交对象。
- 清除 - 可以清除当前选择。
注: 要取消选择所有对象,您也可以在远离任何对象的空间内单击。
- 按名称 - 可以使用“将项目增加到选择”对话框按对象的名称选择对象。
- 所有线框 - 可以选择模型中的所有线框对象。
- 所有曲面 - 可以选择模型中的所有曲面。
- 所有实体 - 可以选择模型中的所有实体。
- 所有曲面和实体 - 可以选择模型中的所有实体和曲面。
- 所有部件 - 可以选择模型中子装配的所有部件和实例。
- 所有网格 - 可以选择模型中的所有网格。
- 所有点云 - 可以选择模型中的所有点云。
- 所有工作平面 - 可以选择模型中的所有工作平面。
- 所有 - 可以选择模型中的所有对象。
您还可以使用智能光标选择对象。
