Electrode
注: Electrode功能的可用性取决于其许可。
Electro Discharge Machining (EDM) 是一种加工方法,可用于在金属产品中创建无法使用传统工具剪切的小型复杂设计或狭窄型腔。
电极是专门设计用于 EDM 的工具,与所需型腔或设计的形状相匹配。电极通常由铜或石墨制成,是良好的电导体,可以使用电火花(也称为放电)从产品中逐渐移除材料。当具有很大电压的电极与导电产品之间的距离减少,直至出现穿过该间隙的电火花时,便会生成这些放电。生成的放电会侵蚀或“燃烧”掉产品的材料。因此,与产品最接近的电极部分称为放电范围。
Electrode使您可以:
电极向导:
所有制造数据均使用 .trode 文件格式在各模式之间传输。当 PowerMill 输出或使用几何形体时,会创建电极详细信息清单,其中会显示各个电极的视图以及毛坯材料的线框轮廓线。它提供加工电极的详细信息。如果更改电极的属性,该清单将自动更新。
Electrode可以输出 EDM 数据传输文件以便于传输到第三方 EDM 机床。它还会创建一个 GA 清单,用于提供模型的自上而下视图,其中电极和夹持定位在放电位置。引出序号为每个电极提供 EDM 机床详细信息。设置清单上的值将取整到一般公差。
