创建电极
“自动电极向导 - 设计”允许您选择产品并定义用于 EDM 的电极。可以通过多种方式进行此操作,具体取决于模型的内容。
使用“自动电极向导 - 设计”定义电极的步骤:
  1. 根据需要选择模型中的对象,然后单击“向导”选项卡 >“电极”面板 >“创建”:
    • 如果模型中不包含激活的实体,将显示“选择产品和电极对象”页面。选择模型中表示产品的对象以及(如果适用)电极。如果仅选择产品,将会显示“选择创建电极的区域”页面,如下所述。如果还选择了电极,将会显示一个查询对话框,如下所述。
    • 如果模型中包含作为产品的激活实体,但没有电极对象,将显示“选择创建电极的区域”页面。然后,“自动电极向导 - 设计”将引导您完成使用“延长距离选项”和“指定电极板坯”页面定义电极的步骤。
    • 如果模型中包含作为产品的激活实体,并且您已预先选择要从其创建电极的实体(请参见将实体注册为电极),查询对话框将询问电极实体是否包含底座:
      如果电极对象包含底座,则单击“是”。系统将显示“指定电极板坯”页面,您可以修改相关选项。
      如果希望“自动电极向导 - 设计”创建底座,则单击“否”。将显示一个替代“指定电极板坯”页面。该页面使您可以指定形状、尺寸、材料和其它选项,并且会在图形窗口中自动绘制底座。
  2. 使用“指定电极夹持”页面为电极增加夹持。
  3. 使用“一般选项”页面输入电极的一般信息、生成填充曲面并生成设置清单。
  4. 使用“电极组”页面通过已定义的电极创建一组电极。
  5. 使用“输出选项”页面输出电极并创建概要电子表格。您可以输出到:
    • PowerMill
    • 其它 CAM 软件。
    其中包括:
    • EDM 数据转换文件。
    • PowerInspect 的检测点。
如果在任何阶段单击“完成”,则向导会使用当前设置创建电极。
如果单击“退出” 按钮,则会退出,已创建的对象会保留。
如果单击“取消”,则作为电极的一部分创建的任何对象都将被删除。
