将 DGN 发布到 Autodesk® Buzzsaw
将当前设计导出为 DGN 文件,并将其发布到 Autodesk® Buzzsaw
  1. 单击“文件”选项卡发布 DGN 到 Autodesk® Buzzsaw
  2. 在“DGN 发布”对话框的“选择导出设置”下,选择所需的设置。
    若要修改选定的设置或创建新设置,请单击 (修改导出设置)。有关说明,请参见修改 DGN 导出设置
  3. 在“DGN 发布”对话框中,指定要发布的视图和图纸。
    目标 操作
    单个视图 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。
    多个视图和图纸 在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸。
  4. 如果已准备好发布,请单击“发布”。 (或单击“保存设置”,保存当前的导出设置并在不发布的情况下关闭对话框。)
  5. 在“发布到 Autodesk® Buzzsaw”对话框中的“Autodesk® Buzzsaw 站点”下,选择要发布项目文件的目标站点。
    如果需要添加新的 Autodesk® Buzzsaw 位置,请单击“添加”。 有关说明,请参见添加新的Autodesk® Buzzsaw位置
  6. 为所导入文件输入名称,或者接受默认名称。
  7. 在“命名”下,选择一个选项,用于自动生成文件名。
  8. 单击“发布”。
Revit 将生成 DGN 文件并将其发布到指定的 Autodesk® Buzzsaw 站点。
注: 三维视图中的实心几何图形始终作为多边形网格导出为 DGN。
