不使用 Autodesk 安装程序,可以从命令行安装软件。
安装前的准备工作
准备安装命令
- Setup.ini 包含 2 个重要部分:
- [RVT] 介绍 Revit 软件的安装,或 [RLT] 介绍 Revit LT 软件的安装。
- [RCL] 介绍 Revit 内容库的安装。
从命令行使用 Setup.exe 进行安装时,请使用 /c 选项分别调用这些部分,以便可以传递每个安装部分的相关参数。
- 先安装内容库;然后安装软件。
该顺序可确保 Revit.ini 中包含所有内容文件(包括模板)的正确路径。如果先安装软件再安装内容,则启动软件时将会出现有关模板文件缺失的错误。
- 安装内容库时,传递 CP_SELECTED 参数以指定要安装的内容包,并传递 CP_PREFERENCE 参数以指定默认安装的内容包。请参见选择 Revit 安装内容。
- 对于可用内容包列表,请转到<安装程序位置>/content/revit/<语言>,然后找到以 RVT(适用于 Revit)或 RLT(适用于 Revit LT)打头的 XML 文件。(使用 CP_SELECTED 和 CP_PREFERENCE 参数)指定要安装的内容包时,使用这些没有 XML 文件扩展名作参数值的 XML 文件名称。
注: 若要生成这些内容包 XML 文件的列表并保存在主文件夹中,请使用以下命令:
dir /b R??-??-??-?/xml > %userprofile%\filelist.txt
- 典型安装所用的命令行选项和参数的基本结构如下所示:
setup.exe <all other options> /c <ini section name>: <parameter> <parameter> <...>
请参见示例。
