安装 Revit 附加模块
附加模块是为 Autodesk 软件提供附加功能的软件程序。
部分附加模块面向 Autodesk 固定期限的使用许可客户提供。 其他附加模块则可免费使用,也可从第三方供应商处购买。
创建 Revit 展开时,可以包含附加模块作为展开的一部分,使它们与 Revit 软件一起安装在目标计算机上。
注: Revit LT 不支持使用展开。
可以使用命令行选项来控制如何安装附加模块,这在针对自动化进行脚本处理时可能会有帮助。 选项是否可用取决于安装附加模块所采用的方法。
用 MSI 文件安装附加模块
当附加模块可用 MSI 文件安装时,它使用 Windows 安装程序 (Msiexec.exe),即可以解析软件包并安装程序的 Microsoft® Windows® 可执行程序。
有关 Windows 安装程序的完整信息,请访问 Windows 开发中心
示例 1:若要为目标计算机上的所有用户安装附加模块,请使用属性 ALLUSERS = 1。
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
示例 2:若要为目标计算机上的当前用户安装附加模块,请使用属性 ALLUSERS=""。
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
用 EXE 文件安装附加模块
Autodesk 提供的部分附加模块通过 Autodesk 安装框架使用 Windows 安装程序。 这些附加模块,例如 Autodesk® DWG TrueView™,使用 Setup.exe 文件进行安装。
对于这些 Autodesk 提供的附加模块,可以使用从命令行安装 Revit 时可用的选项。请参见Revit 安装命令行的选项和参数
示例 1:以下命令使用命令行以静默方式安装产品:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
示例 2:以下命令使用命令行以静默方式卸载产品:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
