如果空间是在“项目升级”过程中根据现有房间自动创建的,则在放置空间后,务必对其进行验证。
在“项目浏览器”中,打开包含了要验证的空间的标高所对应的楼板平面和剖面视图。 如果空间在平面视图和剖面视图中未显示,请在可见性与图形对话框中打开空间类别。
- 关闭除要验证空间的剖面视图和楼板平面外的所有视图,然后在键盘上输入 WT 以平铺这两个视图。
也可以单击“视图”选项卡
“窗口”面板
(平铺)。
- 在楼板平面视图和剖面视图中,检查每个空间以确定其设计是否符合规格。
- 如果空间与设计意图有出入,可以执行下列操作:
完成后,应在建筑模型的所有区域中放置空间。这将导致模型完全着色。 着色区域表示空间的体积。 使用完全着色的模型,可以更准确地计算体积以及分析热负荷和冷负荷。
