空间
在建筑模型的所有区域中放置空间,以存储用于在建筑模型上执行热负荷与冷负荷分析的数值。
“分析”选项卡
“空间和分区”面板
(空间)。
本节内容
关于空间
自动放置空间
通过“自动创建”工具,可以在
Revit
已打开的建筑模型中自动创建空间。
关于在项目升级过程中创建空间
在某些情况下,打开用
Revit
先前版本创建的项目后,在项目升级期间会自动创建空间。
关于体积计算
要为有加热和制冷需求的区域计算体积,需要使用空间。 空间的体积计算以其房间边界构件为基础,以其基准面积乘以空间高度进行计算。
放置空间
只有在所有区域都放置(创建)空间以占满建筑模型的整个体积,才能进行准确的热负荷和冷负荷分析。
考量空洞、竖井和墙槽的体积
进行热负荷和冷负荷分析时,必须要考量整个建筑的体积,这一点非常重要。
解决空洞、竖井和墙槽体积的问题
要创建准确的热负荷和冷负荷分析,必须正确识别内部和外部房间边界构件。 应尽可能在空洞、竖井和墙槽中放置空间构件。 但是,有些区域小到不足以放置空间。
修改空间
在 MEP 项目中使用空间的某些时候,将需要修改这些空间。 如果规格发生变化或对热负荷和冷负荷分析进行调整,则可能需要对空间进行修改。
查看和选择空间
可以使用楼板平面、剖面视图或系统浏览器处理建筑模型中的空间。
创建空间明细表
创建空间明细表的操作类似于在
Revit
中创建任意类型的明细表的操作。
关于向空间应用颜色方案
在处理房间时,可以向空间应用颜色方案。
确认空间
如果空间是在“项目升级”过程中根据现有房间
自动创建
的,则在放置空间后,务必对其进行验证。
使用空间分隔线
空间分隔线是作为房间边界的特殊模型线。 可以使用空间分隔线将一个区域分隔为许多个区域,在两个区域之间不需要放置墙或不可以放置墙。 即使新区域是无边界区域或由建筑构件围成的半边界区域,也将变成完全封闭区域。
在链接模型中使用空间
可以在您的计算机中的项目或在链接模型中放置空间。
关于阶段化空间
处理 Revit 项目中的其他构件时,可以为空间(和分区)划分阶段。
空间属性
可以通过
多种方式
访问空间属性。
将“空间名称”从“建筑模型”指定到 “MEP 模型”
“空间命名”工具将名称和编号从建筑房间指定到用于建筑性能分析的 MEP 空间。来自建筑模型的项目专有名称被指定给 MEP 模型中的空间。
父主题:
MEP 建模
相关概念
分区
相关信息
热负荷和冷负荷分析
