现在,我们将指定六个部件的材料属性。首先,创建一个自定义单位制,以适应用来指定材料属性的单位。瓦特(焦耳/秒)通常用在电子行业,对于英制和米制设计均适用。因此,我们基于英制的英寸惯例定义了一个自定义的单位制,但是用 J 替代 in·lbf 热能单位。
- 右键单击浏览器(树视图)中的“单位制”标题,然后单击“新建”。此时将显示“单位制”对话框。
- 在当前显示“英制(in)”的单元格中单击。这是模型单位制,因此也是默认的显示单位制。单元格的右端显示一个向下箭头。
- 单击该向下箭头,然后从下拉列表中选择“自定义”。
- 在“热能”输入单元格(当前显示“in·lbf”)中单击。单元格的右端显示一个向下箭头。
- 单击该向下箭头,然后从下拉列表中选择“J”。
- 在“说明”字段中键入 English (in s F J) 以标识自定义单位制。
- 单击“确定”。新创建的单位制变成当前的显示单位制。
- 双击浏览器中“部件 1”的“材料”标题。此时将显示“单元材料选择”对话框。
- 单击“编辑属性”。此时将显示“单元材料定义”对话框。
注: 稳态传热分析不需要质量密度和比热值。现在,我们将使这两个特性一直设为零。当然,如果知道实际值,也可输入它们,但它们不会对稳态热分析的结果产生任何影响。
- 在“热传导率”字段中键入 0.549。
- 单击“确定”以接受这些属性。
- 单击“确定”以退出“单元材料选择”对话框。
- 双击浏览器中“部件 2”的“材料”标题。
- 从“Autodesk Simulation 材料库”的“其他”
“非金属”文件夹中选择“Silicon, Si”。
- 单击“确定”。
- 在浏览器中选择“部件 3”下的“材料”标题。
- 按住 Ctrl 键,同时选择部件 4、部件 5 和部件 6 的“材料”标题。现在,四个“材料”标题应处于选定状态。
- 右键单击四个选定标题中的一个标题,然后选择“编辑材料”。
- 单击“编辑属性”。
- 在“热传导率”字段中键入 0.544。
- 单击“确定”以接受这些属性。
- 单击“确定”退出“单元材料选择”对话框。
下一页
