执行热分析
当热分析包括某些类型的非线性效应(与温度相关的属性、辐射等)时,日志文件将包含收敛历史记录。迭代开始后,监视此文本有助于分析人员决定是否需要停止分析以更改某些参数。或者如果需要再次执行分析,更改收敛参数可能会提高求解速度。
收敛历史记录中的列如下所示(请参见表 1):
  * * * *BEGIN NON-LINEAR ITERATIONS
行号 Nonlin Iter. Incr. Norm(T) Incr. Norm(Q) Rel. Norm(T) Rel. Norm(Q)
01 1 1.134E+02 1.024E+02 2.630E+00 3.333E+00
02 6 8.471E+00 1.039E+02 1.351E-01 4.422E-01
03 11 2.025E+00 2.997E+01 3.033E-02 9.484E-02
04 16 3.682E-0 7.019E+00 5.461E-03 2.085E-02
05 21 6.236E-02 1.504E+00 9.233E-04 4.409E-03
06 25 1.488E-02 4.227E-01 2.203E-04 1.236E-03
07 **** END NON-LINEAR ITERATIONS
08
09 **** CONVERGED SOLUTION OBTAINED
表 1:日志文件中的文本示例
日志文件不含第一列。为了便于以下说明,特地添加了“行号”。
记住上面的说明后,示例日志文件可如下进行解释:
注:
如果分析包括与温度相关的热生成,则在计算得出温度之前,无法获知生成的热量。如上所述,此问题将变为迭代求解。对于每个时间步,将针对最后三次迭代给出计算得出的热生成。对于瞬态热传递,这些结果将包含在每个时间步的摘要文件和最后一个时间步的日志文件中。对于稳态热传递,这些结果将包含在这两个文件中。(使用“报告”环境可查看摘要文件和日志文件。)例如,以下行
**** 最后 3 次迭代中指定热源分别生成
       8.233E+00     8.234E+00     8.235E+00 (能量/时间)
显示在最后三次非线性迭代中,生成的热量仅有轻微变化,这预示着求解收敛成功。更重要的是,最后的值 8.235 能量/时间是模型中所有与温度相关的热生成的总和,其中能量和时间的单位将以文件开头附近列出的“模型单位”为基准。
