热分析的常见错误消息
以下是运行热分析时可能会遇到的一些错误消息。除非另有说明明,否则这些消息将显示在统计信息文件和/或摘要文件中。
AMG 求解器无法达到指定精度。
指定容差 = n.nnnE-nn
(缩放系统的)最终相对残差= c.cccE-cc
预处理系统的条件 = 1.0000E+00
使用的迭代次数 = X
迭代求解器用于对分析进行求解,但无法收敛到解。(有关不同求解器的详细信息,请参见有限元分析中的求解器页面。)经过 X 次迭代之后,它能够求解出方程组中的残差 c.cccE-cc,而目标残差为 n.nnnE-nn。选项包括尝试使用不同的“求解器类型”,或将“收敛容差”更改为“最大迭代次数”。所有这些参数均在“分析”“参数”的“解”选项卡中输入。
错误: 所有温度等于 0.0D0
分析未完成,可能是因为缺少载荷。在摘要文件中查找其他可能真正导致出现问题的警告,然后检查载荷乘子。此外,请确保有热源,同时对于稳态分析,确保提供散热方式。
错误: 单元温度已超出材料表范围
已指定温度相关正交各向异性材料属性,但初始温度或计算温度超出了表中的温度范围。请检查温度是否按升序排列,第一个和最后一个材料温度是否将整个分析中的温度括在一起。
错误: 视角系数的总和 X 必须 >= 0 且 < 1。
对于打开的壳体(使用的容差=Y)。
这并不适合于表面 N!
体对体辐射计算得出的视角系数(即,错误消息中的值 X)不在允许的范围 0 到 1 内(加上或减去用户定义的容差值 Y)。出现该问题的单元由其辐射表面编号 N 标识。由于视角系数超出范围,因此计算的温度结果可能不准确或者出现错误。
您可以使用辐射日志文件 (.LRD),将辐射表面编号(“辐射表面列表”中的 Rad. Surf)与部件编号 (Egroup) 和单元编号关联。然后,在“结果”环境中找到该单元(“查询结果”“查询”“单元信息”),了解出现问题的位置。
可能的问题原因和解决方案如下:第 1 项和第 2 项在体对体辐射输入对话框下设置。有关详细信息,请参见体对体辐射页面。
  1. 阴影选项未提供。因此,单元能够辐射到的面数已超过理论上的可能值。激活“阴影”选项(如果适用)。
  2. 如果单元面以用小间隙分离,则可从“字符串规则/周线积分”采用的更准确“视角系数计算方法”中获益良多。“点对点”选项适用于明显分离的面。
  3. 请使用更精细的网格。
建议您不要增加容差值 Y 来绕过错误。之所以提供该容差,只是因为从数学角度来说,计算得出的视角系数不可能正好为 1。
错误: 模型未绑紧。请确保 nnn 处已设置每个 DOF
模型可能没有任何载荷。请检查是否已定义并激活载荷。
未定义正交各向异性方向节点。部件(n)错误。数据无效或缺失
使用正交各向异性材料模型时,三个材料轴的方向是在“单元定义”中通过指定三个节点编号来定义的。此错误消息表示没有为部件 n 指定节点编号。您可以使用“结果”环境,获得指定方向所使用的节点编号,然后为该部件输入这些编号。
解不符合收敛准则
对于温度相关正交各向异性材料属性或辐射稳态分析,“分析参数”屏幕中的“高级”选项卡用于设置迭代过程。但是,模型无法在指定的迭代次数内收敛。根据模型在分析过程中的收敛方式(或不收敛)(由摘要文件中的修正范数和相对范数表示),请对迭代参数进行一些更改,然后再次运行模型。
比热不能 <= 0.0
瞬态热传递分析需要比热。但是,材料输入为比热提供了负值或零值。请编辑材料并输入非零值。
温度结果文件有 x 个节点,但模型有 y 个节点。
对于要从其他热传递分析读取初始节点温度的瞬态分析,这两个模型的节点数必须相同。否则,温度无法正常地自动传递。此消息会显示在弹出窗口(而非摘要文件)中。此外,在关闭弹出窗口之后,分析将继续进行,但不设置初始节点温度。
找不到温度结果文件。
对于要从其他热传递分析读取初始节点温度的瞬态分析,无法找到以前的结果。请检查在“全局: 选项”选项卡中输入的路径和文件夹。
此消息会显示在弹出窗口(而非摘要文件)中。此外,关闭该窗口之后,分析将继续进行。
热传导率必须为 1.0E-09
热传导率必须大于零。请更改材料属性。
警告: 矩阵重组将无法完成。基于单元的载荷不取决于载荷曲线。
用户输入指示处理器在分析过程中不会更新该矩阵。因此,可能无法正确计算任何时间相关或温度相关效应。有关详细信息,请参见“分析参数”:瞬态热传递”页面上的“控制矩阵计算”段落。
警告: 模型具有非线性的温度相关热传导率。用户尚未设置非线性标志。这可能会导致结果不准确。请使用运行时选项 NL 设置非线性分析。
对于稳态分析,请使用“分析参数”屏幕中的“高级”选项卡,设置非线性材料的迭代过程。当模型中存在温度相关正交各向异性材料属性或应用辐射时,必需执行此操作。
警告: 模型可能尚未绑紧,或者模型中某处的刚度突变。请检查 DOF: nnn
模型可能没有任何载荷,或者单元可能发生扭曲,导致求解过程中出现刚度问题。请检查是否已定义并激活载荷。请检查单元的质量。有关可以执行哪些操作的详细信息,请参见未绑紧的模型。
