控制温度
控制温度有什么作用?
应用控制温度
如果您选中了节点、表面或部件,可以在显示区域中单击鼠标右键,然后选择“添加”弹出菜单。分别选择“节点控制温度”、“表面控制温度”或“部件控制温度”命令。也可以通过功能区(“设置”“热载荷”“控制温度”)访问此命令。
在“数值”字段中指定将应用到各选定对象的控制温度的数值,并在“刚度”字段中指定控制温度的刚度。使用较大的刚度值可将节点固定在“数值”字段中输入的值(数值的 2~-3 阶大于模型中材料的传导率)。
如果要执行瞬态热传递分析并使节点温度在整个分析中变化,请激活“随时间变化”复选框。指定将控制整个分析中节点控制温度的数值的载荷曲线。必须在“分析参数”对话框中定义载荷曲线。在“比例”字段中指定控制温度的比例。有关此选项如何影响节点温度的详细信息,请参见上述讨论。
如果要在分析期间激活控制温度,请在“激活时间”字段中指定该时间。在此时间之前,控制温度将不会影响模型。到达激活时间后,载荷曲线将从时间为 0 时的系数开始并继续,直到分析持续时间结束为止。
提示:
  • 为在分析期间正确使用控制温度,必须在“分析参数”对话框的“乘子”选项卡中指定“边界温度乘子”。“边界温度乘子”用于调节温度。将乘子设置为 0 不会禁用节点指定温度,会仅将数值更改为 0。
  • 有关在重复顶点上应用节点载荷的方式信息,请参见载荷与约束页面中“重复顶点的载荷与约束应用”标题下的注释。
