载荷与约束
注: 许多类型的载荷与约束(例如,节点、表面和边约束;温度、位移、速度)用于不同的分析类型。在各种分析中应用的载荷或约束本质上相同,这部分程序“帮助”将介绍此类载荷或约束。它们存在一些特定于分析的细微差异。我们在本文中也会提及到。在特定于分析的程序“帮助”分支内,将介绍特定分析类型的载荷或约束实施之间存在的重大差异。为了方便起见,我们将提供相应的链接,帮助您转到特定于分析的载荷与约束页面。
常规注意事项
  1. 载荷与约束将添加到“FEA 编辑器”环境中的模型。它们可应用于顶点、边、直线、表面或部件,具体取决于载荷或约束类型、分析类型和/或单元类型。通常,首先选择一个或多个相同类型的实体。然后,选择适当的功能区命令,或者单击鼠标右键并通过显示的关联菜单添加所需的载荷或约束。在选择要应用到的实体之前,还可以从功能区中调用载荷或约束命令。上述任一工作流均受支持。
  2. 根据其他分析的结果,某些载荷可以应用于模型。在这种情况下,某些载荷要求两个模型中的网格完全相同,而其他载荷则允许两个模型之间的网格有所不同。请参考相关的加载页面,以了解具体要求。
  3. 非线性和瞬态分析使用载荷曲线控制作为时间函数的外施载荷大小。有关信息,请参考特定分析类型的文档。
外施载荷的方向
根据载荷类型,您可使用几个选项指定载荷的作用方向。您可以使用以下一种或多种方法:
在重复顶点上应用载荷与约束
FEA 编辑器始终在不同部件之间的边界处保持单独的顶点(重复顶点),同一坐标存在两个或多个顶点:每个部件一个顶点。如果选择了重复顶点(例如,通过在两个相邻部件上的节点周围绘制一个矩形)并添加节点载荷或约束,则重复顶点的处理方式如下:
如果接触类型在应用节点载荷或约束之后发生变化,则应检查公共顶点处的载荷或约束,看看其行为是否正确,并根据需要重新执行该操作。根据不同的情况,载荷可能会重复或缺失。
如果在重复顶点处使用点选择方法、且目的只是为了拾取顶点之一,则建议您隐藏除要加载或约束的部件以外的所有其他部件。
