温度相关的材料属性
某些结构单元类型支持与温度相关的材料属性。存在两种与温度相关的材料模型,即各向同性和正交各向异性。如果选择其中一种材料模型,则将以表格形式定义多个温度下的所有各向同性或正交各向异性材料属性。必须指定的属性与适用于与温度无关的各向同性或正交各向异性材料模型的属性相同。
表中的各行包含与单个温度关联的属性:
还可通过按“导入”按钮从 CSV 文件(逗号分隔值)导入材料属性。
提示: 在属性表中输入一行数据,然后单击“导出”按钮可将数据输出为 CSV 文件。该文件将作为正确的 CSV 文件格式的模板。请复制每行(即每个温度点)的值的序列。
重要: 使用活动的“显示单位”导入 CSV 文件中的值。导入数据之前,您可根据需要更改“显示单位”。例如,如果“显示单位”为磅和英寸,则值 3.14E15 将导入为 3.14E15 psi,如果“显示单位”为牛顿和米,则导入为 3.14E15 帕斯卡。
