各向同性材料属性
如果材料属性不取决于方向,则材料将被视为各向同性。下文将列出各向同性材料属性。根据单元类型、分析类型和载荷,可能并非所有材料属性均为必需属性。
质量密度
材料的质量密度是指其单位体积的质量。质量密度适用于所有线性单元。所有涉及重力或加速度载荷的线性分析均需要此属性。固有频率(模态)和所有模态叠加分析也需要此属性。
提示: 有关质量密度转换为相应单位的提示,请参见“通用选项: 单位制”部分中的转换质量单位页面。
弹性模量
弹性模量是指材料在达到比例限制或屈服应力之前的应力与应变曲线坡度。弹性模量也称为材料的杨氏模量。弹性模量适用于所有线性单元,且对所有线性分析必不可少。
热膨胀系数
热膨胀系数基于材料由于温度差异产生的收缩和膨胀。这适用于所有各类线性单元,且对任何包含热载荷的线性模型必不可少。
泊松比
泊松比是指获取负侧向应变,然后用其除以轴向加载的成员的轴向应变。泊松比的典型值介于 0.0 到 0.5 之间。这适用于除桁架以外的所有各类线性单元,且对所有各种线性分析必不可少。
屈服强度
材料屈服强度是指应力与应变曲线上材料最初开始转到塑性应变的点。屈服一次后,新屈服应力取决于强化类型和载荷历史。
作为允许的应力参数屈服强度应与线性应力中的梁单元一起使用,以执行规范验算。否则,屈服应力不会影响线性分析的结果(即:不包含塑性效果)。此外,对于非梁单元部件,“屈服强度”字段不会显示在“单元材料定义”对话框中。但是,您可以在“材料库管理器”和“结果”环境内指定屈服强度(默认情况下,用作“安全系数”等值线图的基础)。
弹性剪切模量
弹性剪切模量是材料的剪切应力与剪切应变曲线的斜率(低于比例限制)。这也称为“刚性模量”。它适用于除桁架和梁以外的所有各类线性单元。对于各向同性材料模型,则不能在“单元材料定义”对话框内指定剪切模量。相反,该软件使用方程 计算该值。其中,E 是弹性模量,ν 是泊松比。
