Arruda-Boyce 材料属性
此材料模型适用于二维、块体和四面体单元。Arruda-Boyce 材料模型是超弹性材料模型,用于对橡胶材料进行建模。Arruda-Boyce 的实施符合体积守恒变形模式下的 Ogden 材料行为。将在下面列出 Arruda-Boyce 材料属性。除了这些属性以外,可能还需要定义一些各向同性材料属性。
单击“单元材料定义”对话框上的“曲线拟合”按钮可使用曲线拟合程序。此程序可使用测得的应力-应变数据计算材料常数。
材料的位势函数如下所示:
其中 C1= 1/2、C2= 1/20、C3= 11/1050、C4= 19/7000、C5= 519/673750。
由于此模型以八个弹簧从立方体的中心发散到其角点的代表性体积单元开始创建,因此被称为八链模型。
位势仅取决于第一个不变量。物理解释为八个链在常规变形状态的作用下会等量拉伸。第一个不变量直接代表此延伸度。
Mu
Mu (μ) 是与一致的弹性剪切模量 (μ 0) 有关的常量,如下所示:
极限延伸比
极限延伸比 (λm) 是应力变为无穷大的拉伸,因为此时聚合物网络链完全展开并呈刚性。在此拉伸的近似值处,应力应变曲线的斜率会明显增加。此值通常通过曲线拟合算法计算。
K
K 是与弹性体积模量 (K 0) 有关的常量,如下所示:
K 0 = 2K。
