单元力和力矩
此页面介绍“查询结果”“查询”“其他结果”“单元力和力矩”命令独有的结果。此命令仅适用于结构线单元(梁、桁架和管道单元)。结果显示在表格中。
适用性:其他结果单元力和力矩命令适用于生成应力结果的所有结构分析类型。
注: 有关所有其他结果命令通用的表内容、功能和选项,请参考其他结果页面。
图 1:单元力和力矩方向
单元力和力矩结果
尽管 X、Y 和 Z 坐标基于全局坐标系,但单元力和力矩结果基于单元局部坐标系。局部轴 1 对应于线单元的轴(结果列为“轴向力”和“轴向力矩”)。局部轴 2 轴与局部轴 1 成直角,并且位于单元的两个节点(I 和 J 节点)和单元法线点(k 节点)所定义的平面中。局部轴 3 是局部轴 1 和局部轴 2 的叉积(遵循右手定则)。有关详细信息,请参考线性分析:梁单元或非线性分析:梁单元页面上的梁单元方向部分。
注:
  • 所有结果均基于当前显示单位。每个力和力矩列的最大值(“最大值”)和最小值(“最小值”)分别在表的最后两行列出。
  • “平滑选项”(在“结果等值线”“设置”面板中指定))不会影响“单元力和力矩”结果。
以下数据列包含在“单元力和力矩”结果的表中:
“部件编号”和“单元编号”列:多个单元和多个部件可以共享单个节点。节点对于共享它的每个单元都有唯一的力和力矩。因此,为了正确标识结果位置,为表的每一行指定部件编号和单元编号。
轴向力:此结果是单元的轴方向上的力。正值表示单元的拉伸,负值表示单元的压缩。
局部 2 力:此结果是局部轴 2 方向上的剪切力。
局部 3 力:此结果是局部轴 3 方向上的剪切力。
轴向力矩:此结果是绕单元的局部轴 1(轴方向)的力矩。
局部 2 力矩:此结果是绕局部轴 2 的弯曲力矩。
局部 3 力矩:此结果是绕局部轴 3 的弯曲力矩。
注: 每个力矩的符号遵循右手定则。从轴的 + 端的角度来看:
  • 正号:逆时针力矩
  • 负号:顺时针力矩
