“查询结果”功能区选项卡的“查询”面板中有一个“其他结果”下拉菜单。对于此菜单中的每个命令,所选模型实体的结果以表格格式列出。下表列出了节点编号;节点 X、Y 和 Z 坐标;不同方向中的结果分量;以及一些摘要信息。该摘要显示了每个结果列中的最小和最大值以及总和(如果适用)。在某些情况下,还会列出部件和/或单元编号。下面介绍表格内容,并且将在副标题页上详细介绍每个可用命令。出于文档分类目的,将五个可用命令分为了三类,如下所示:
所有“其他结果”命令共有的表格特征
以下输出数据、选项或按钮显示在所有五个“其他结果”命令的结果表格中:
- 节点编号:此列将列出与当前选择集相关联的节点编号。节点编号在求解过程的模型解码部分指定。模型中的每个节点都有一个唯一的标识号。部件边界上可能存在多个重合节点,具体取决于网格匹配和接触选项。
- X 坐标、Y 坐标和 Z 坐标:这三列使用当前显示单位分别列出了节点的 X、Y 和 Z 坐标。这些值表示在应用载荷前每个指定节点的位移前位置(即,原始位置)。表格中的节点坐标始终基于全局坐标系,即使备用坐标系当前在“结果”环境中处于活动状态也是如此。
- 包含隐藏单元结果:当该选项处于禁用状态时,隐藏单元的效果将从表格中排除。
提示:
- 默认情况下,内部单元处于隐藏状态。此外,您还可以隐藏单个单元或部件。在任一情况下,如果未选中此选项,将忽略隐藏单元;如果选中此选项,将包含它们。
- 单个节点可能出现多种结果。共享一个节点的每个单元都会将自己的结果供给该共享节点。这些结果可能单独列出(禁用平滑时),也可能影响单个报告结果(启用平滑时)。
- 清除:单击此按钮可取消选择所有当前选定的实体,从而生成一个空表格。
注: 您还可以通过图形方式或使用“指定”按钮选择其他实体(请参见下文)。此操作将清除之前的结果并使用新选择集的结果填充表格。同样,您也可以修改现有选择集。按住 Ctrl 键并单击可以切换实体的选择状态。按住 Shift 键可添加实体,而按住 Ctrl+Shift 可删除实体。
- 保存值:单击此按钮可将表格式结果保存到输出文件。从以下两个文件扩展名中选择:
- 文件输出 (*.out)
- 以逗号分隔的值文件 (*.csv)
两者均为纯文本文件,并带有文本行(每个表行一个)和逗号分隔的值。*.csv 文件扩展名通过 Microsoft® Excel 进行标识,但为了方便起见,您可以将 *.out 文件扩展名与所选的文本编辑器(如 Windows® 记事本)关联。
导航到所选的文件夹,指定文件名(默认为模型名称),然后单击“保存”。
- 保存到报告:此按钮会将输出文件 (*.out) 保存到文件夹 {modelname}.ds_data\x(其中 x 是当前设计工况的编号)。它还会自动将逗号分隔的文本附加到当前设计工况的 HTML 报告末尾。
- 指定:此按钮可启动“指定节点”对话框,您可以使用以下两种方法之一指定要在其中列出的节点:
- 节点编号:输入一个或多个节点编号,使用逗号分隔它们。
- 位置:输入空间中某个点的 X、Y 和 Z 坐标。该点不必与实际节点位置对应。另外,请输入半径来定义绕指定点形成的球形区域。位于此球形区域内的所有节点都将被选中,并在该表中列出。
注: 您既可以在单击“其他结果”菜单中的命令之前选择节点、表面、边、单元或部件,也可以在单击该命令后选择这些实体。无论所选实体类型如何,与选择集相关联的节点结果都会在该表中列出。例如,如果您选择了某个边或表面,沿所选边或表面的所有节点都将在该表中列出。
表排序
默认情况下,结果最初按照节点编号的升序排列。若要更改排序标准,请单击您希望作为排序标准的列的标题单元。单击已选定为排序标准的列的标题单元可以反转顺序(从升序值反转为降序值,或从降序值反转为升序值)。例如,如果要按 Z 坐标的降序排列,请单击一次“Z 坐标”列;如果要按 Z 坐标的升序排列,请再次单击该坐标列以反转顺序(降序值)。
