“分析参数”对话框中的“内存分配百分比”可控制用于读取单元数据和组装矩阵的可用 RAM 数量。(如果值小于或等于 100%,则使用可用的物理内存。如果此输入的值大于 100%,则内存分配将使用可用的物理内存和虚拟内存。)
定义功率谱密度
功率谱密度在“随机振动分析输入”对话框中定义,此对话框通过按“分析参数”对话框上的“分析数据”按钮进行访问。
由于随机振动分析使用模态分析中的结果,因此请通过“使用设计场景中的模态结果”字段指定当前模型中具有模态结果的设计场景。
注: 随机振动分析的“模型单位”必须与模态结果的“模型单位”相同。
然后必须指定 PSD 类型,其通过在“输入功率谱密度(PSD)类型”部分中选择相应的单选按钮进行定义。接下来,必须在“阻尼比”字段中定义阻尼比。然后,必须通过在“激励类型”部分中选择相应的单选按钮定义 PSD 的全局方向。最后,可以使用“频率(Hz)”和“振幅”列指定定义 PSD 的坐标。还可以通过按“导入”按钮从 csv 文件导入 PSD。至少需要四个点才能限制 PSD。
提示: 逗号分隔文件中的值需要与 PSD 类型和活动的“显示单位”匹配。导入数据之前,您可根据需要更改“显示单位”。例如,当 PSD 类型为“加速度平方/Hz~频率(Hz)”时,如果“显示单位”是“英制(in)”,则值 314 将导入为 314 in
2
/s/Hz;如果“显示单位”是公制 SI,则导入为 314 m
2
/s/Hz。
控制如何计算结果
在随机振动分析期间可执行两种类型的计算。通过在“模态谱矩阵计算”部分中选择相应的单选按钮对此进行指定。
- “近似法”按钮会忽略交互模式效果并使用分段常值 PSD 的封闭式积分结果。
- 如果在相邻的下拉菜单中选择“无”选项,则“标准数值积分方法”单选按钮将包括交互模式效果。如果不想包括交互模式效果,请选择“忽略交互模式效果”选项。如果想要将功率谱密度在“结果”环境中输出为结果,请选择“功率谱密度”选项。(若要查看结果,请参见“结果:结果环境:结果菜单:线性结果菜单”页面上的“功率谱密度”段落了解详细信息。)
注:
- 如果包括交互模式效果,则参与系数(在模态分析日志文件中给出)和谱矩阵系数(在随机振动摘要文件中给出)的符号可能会影响结果。虽然这些系数的大小相同,但是合并符号相反(正号和负号)的项可能改变结果。当然,影响的程度取决于系数的大小。
- 系数的符号取决于振型的正负,这是模态分析期间使用的求解器的不可控结果。
如果激活“群集”复选框,则将直接添加相似频率的模态影响。如果相对于第一个频率,连续频率之间的差值小于在“群集”字段中指定的值,则将合并影响。
控制输出文件中的数据
在执行分析之前,可以指示输出其他结果。使用“分析参数”对话框的“输出控制”部分可指示要写出的结果。
- 激活“位移数据”复选框或“应力数据”复选框可分别获得摘要文件或应力文本文件中的相关结果。由于此输出可能非常庞大,且“结果”环境中的可用结果不会受这些设置的影响,因此如果仅需所选结果,则使用“结果”环境更佳。
- 激活“中节点处的应力/应变(二进制)”复选框可将中节点处的应力和应变输出到二进制结果文件。稍后,这些结果将在“结果”环境中显示。(“中节点”是一个选项,您可使用“单元定义”对话框为特定单元类型激活该选项。)
