力矩
注: 此部分中的信息适用于所有支持节点和表面力矩载荷的线性和非线性分析类型。
力矩是施加到节点或表面的载荷。可以围绕矢量指定的任意方向应用力矩。
应用力矩
选择节点或表面后,请在显示区域中单击鼠标右键,然后选择“添加”并相应地单击“节点力矩”或“表面力矩”。还可以通过功能区应用力矩 - 选择节点或表面,然后单击“设置”“载荷”“力矩”。
注: 仅可将节点力矩应用于板和梁单元,仅可将表面力矩应用于板、块体和四面体单元。板不支持围绕垂直于单元面的轴的节点力矩。
分别在“数值”字段和“方向”部分中指定要施加到各选定对象的力矩的数值和方向。单击“翻转方向”按钮 () 可反转外施力矩的符号,从而反转其方向。为节点力矩输入的数据将应用于每个对象。例如,如果选择了 10 个节点并指定了围绕 X 轴的 10 in-lb 的节点力矩,则会将 100 in-lb (10*10) 的力矩应用于模型。
在“载荷工况/载荷曲线”字段中指定要放置力矩的载荷工况或荷载曲线。如果要在多个载荷工况中应用一个力矩,则可将其复制到新的载荷集,然后更改“载荷工况/载荷曲线”值。
提示: 有关在重复顶点上应用节点载荷的方式信息,请参见载荷与约束页面中“重复顶点的载荷与约束应用”标题下的注释。
