远程求解设置
注: 此页面上的信息仅适用于桌面版本的 Simulation Mechanical。
使用桌面版本的 Simulation Mechanical,可以选择在远程计算机上运行作业,特别是一个连接到工作站所在同一局域网或广域网(LAN 或 WAN)的远程计算机。远程求解可以释放您的计算机来处理其他任务,让您充分利用卓越网络计算机的更大能力和存储容量。在“远程求解设置”对话框中定义目标计算机。在求解器管理器对话框的“目标计算机”字段中指定要用于求解设计工况的远程计算机。远程求解可以按与本地求解同样的方式,安排在以后的时间运行。
注意: 作业服务器应用程序(用于控制远程求解的执行)作为系统级服务运行。远程计算机不必登录到 Windows® 用户帐户。它仅需启用。此外,将作业提交到远程计算机或从远程计算机检索结果不需要登录凭据。
在远程计算机上运行作业的前提条件
远程计算机设置步骤
您必须知道远程工作站的计算机名称或 IP 地址 (IPv4)。您不需要使用远程计算机上的登录帐户,也不需要知道远程计算机的登录凭据。设置步骤如下:
  1. 单击“分析”“分析”“远程求解设置”。
  2. 单击“添加计算机”。
    1. 在“显示名称”字段中,输入一个名称以标识远程计算机。此名称将出现在求解器管理器的“目标计算机”选择器中。指定字母、数字、符号或空格的任意组合。此名称不必与实际的计算机名称匹配。
    2. 在“计算机名称”字段中,指定远程计算机的实际名称,像在网络上标识的那样。不要在名称前添加两个反斜杠 (\\)。或者,您也可以指定远程计算机的 IPv4 地址。
    3. 单击“确定”。
      注: 当您定义远程计算机时,该软件并不试图对其进行验证。如果您没有正确键入计算机名称,该名称将被接受。但是,远程求解尝试将失败。
  3. 对要定义的任何其他远程计算机重复步骤 2。
  4. (可选)要删除或编辑以前定义的远程计算机,请单击要修改的行以选中它。然后,单击“删除”或“编辑”。该软件会提示您确认删除计算机。
  5. 单击“确定”关闭“远程求解设置”对话框。
防火墙配置
如果防火墙程序保护本地或远程计算机,请定义程序例外以便允许远程求解能够正常运行。该步骤取决于所使用的防火墙应用程序。有关设置程序例外的说明,请参考您的特定防火墙应用程序的文档。要配置内置 Windows® 防火墙,请完成以下步骤。此步骤基于 Windows® 7、8 或 8.1,可能与其他版本有所不同:
  1. 在“开始”菜单的“搜索”字段中键入以下内容:
    Allow through Windows Firewall
    然后,单击提供的快捷方式。此操作会生成 Windows 防火墙的“允许的程序”或“允许的应用”对话框,具体取决于您的 Windows® 版本。
  2. 单击“允许运行另一程序”或“允许其他应用”,依然取决于您的操作系统版本。
  3. 单击“浏览”,然后
    1. 导航到文件夹 C:\Program Files\Autodesk\Mechanical SJM。如果该软件未安装到此默认位置,请替换正确的路径。
    2. 选择文件 dssp_jobserver.exe。.exe 扩展名可能不显示,具体取决于您的 Windows® 配置。
    3. 单击 “打开”。您将返回到“添加程序”或“添加应用”对话框。新条目 Autodesk Simulation Job Manager Local Service 现在可见并亮显。
  4. 在新条目仍处于选中状态时,单击“网络位置类型”或“网络类型”。
    1. 激活“域”和“家庭/工作(私人)”复选框。确保未激活“公用”选项。
    2. 单击“确定”。
  5. 单击“添加”以接受程序排除,并关闭“添加程序”或“添加应用”对话框。
  6. 单击“确定”关闭防火墙设置窗口。
解决远程求解失败
如果远程求解失败,请检查求解器摘要和日志文件,以确定是否模型设置错误导致问题。如果远程求解从未开始、挂起或无法进行,并且未生成日志文件,那么问题可能是下列之一:
问题说明 检查事项
本地计算机与远程计算机之间的通信失败。
  • 仔细检查“远程求解设置”对话框中的计算机名称拼写或 IP 地址。
  • 在命令窗口中,尝试 ping 远程计算机(ping computer name 或 ping IPv4 address)以验证通信成功。
  • 确保在这两台计算机上允许应用程序 dssp_jobserver.exe 通过防火墙工作(请参见上文“防火墙配置”部分)。
  • 尝试指定远程计算机的 IP 地址而非名称。您能够以这种方式解决域名服务 (DNS) 的名称解析问题。还可以尝试刷新 DNS 解析器缓存。在命令窗口中,键入 ipconfig /flushdns。
软件版本冲突。
  • 确保在这两台计算机上安装的 Simulation Mechanical 软件兼容。例如,如果远程计算机的软件具有较新的主要版本,则尝试提交任务将失败。
计划任务无法启动。
  • 首先,检查前面的问题说明中列出的项目(通信失败或软件版本冲突)。
  • 关闭并重新打开求解器管理器以刷新任务列表和计划。
  • 确保在求解器管理器中输入了 Windows® 登录凭据。调度服务需要这些凭据,但远程计算机访问不需要这些凭据。
  • 关闭并重新打开模型文件。在客户端(本地计算机)上此操作有时可以解决问题。
  • 此外,请参见下一项(许可数量不足)。
可用的产品许可数量不足。
  • 如前所述,在远程求解任务期间将使用两个许可。例外情况是,在本地计算机上关闭了 Simulation Mechanical 软件的情况下从调度器运行作业时。该问题特定于网络许可。如果每台计算机都具有单机许可,则两个许可可供使用。
    如果两个网络许可都不可用,则执行以下操作之一:
    • 安排作业在将来的时间运行,然后在本地计算机上关闭 Simulation Mechanical。
    • 在本地运行作业(目标计算机 = 我的计算机)。
